Autor Wątek: Możliwy brak mocy??  (Przeczytany 8156 razy)
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
Możliwy brak mocy??
« dnia: Lipiec 03, 2013, 12:16:50 pm »
X-type 2,5V6 Sport 2003
Ostatnie 4 i 5 bieg były bez przyspieszenia. Pedał do podłogi a obroty ledwo w góre. Na warsztacie wymienili sondy lambda, znikła nawet kontrolka CheckEngine. Teraz na 1 2 3 auto sunie, ale na 4 i 5 nadal mi sie wydaje ze wskazówka mocy ledwo w góre. Jak moge sprawdzic by miec pewnosc? Co zrobic?
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
Odp: Możliwy brak mocy??
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 03, 2013, 12:25:55 pm »
ćć
Gdzie u mnie jest taka wskazówka mocy, bo mam wersje 3.0? Mogę nie mieć?
Skrzynia manual czy automat?
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 03, 2013, 14:20:01 pm »
Manual
ron.novy
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 04, 2013, 21:51:37 pm »
:) Masz na mysli obrotomierz. Mi auto ostatnio zamula slabo przyspiesza na 4,5 biegu... Spalanie masakra miasto 27L.... a na niskich obrotach jak jade 70km/h na 5 ledwo przyspiesza trzeba depnac zeby zredukowal bieg :P Myslalem o wymianie sond ale nie wiem czy to cos da...
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 04, 2013, 22:01:39 pm »
Gdyby padly Ci sondy wywalałby błąd np. P0430
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 05, 2013, 13:35:30 pm »
Po przeglądzie w warsztacie wiedzialem ze sondy musze wymienic, i zniknął checkEngine. Przypominam ze teraz nie wiem czy tylko zdaje mi sie. Na jakich stacjach serwisowych mozna sprawdzic ?
ron.novy
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 05, 2013, 18:55:45 pm »
no Ty miales check przynajmniej. U mnie checka brak... Nie wiem w takim razie skad tak wysokie spalanie i zamulone auto...
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 09, 2013, 16:40:38 pm »
Nadal tkwię w tym temacie. Auto jest u Elektromechaników. Sprawdzaliśmy stan świec, beznadziejny stan. Potwierdzacie że one mogły za to odpowiadać??? Jaki koszt świec? 2,5V6
P.S Ceny będą hurtowe, ale nie wiem w jakim przedziale :)
benjamin
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 09, 2013, 16:56:22 pm »
komplet świec 160-200 pln
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
Powtórka: P1582 Brak Mocy
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 12, 2013, 22:07:03 pm »
Czytałem na forum ale nie było odpowiedzi uleczalnej.
Xtype 2,5V6 144kw 2003 Manual.
Od samego wdepnięcia do dechy czuc ze jest opóźniona reakcja. 1-2-3 jest ok, na 4ym biegu traci moc, 5ty całkowicie odpada. Pod górke nawet nie drgnie obrotomierz. Sprawidzilismy wiele mozliwosci, wymienilem swiece... To stało sie po wymianie oleju i filtru ale to musi byc przypadek. Jutro będe sprawdzał katalizator. Ratunku bo nie wiem czemu mi to się dzieje
Jawe83
Odp: Powtórka: P1582 Brak Mocy
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 13, 2013, 10:49:55 am »
1. Ciśnienie paliwa? Kiedy wymieniałeś filtr paliwa?
2. Zapchany totalnie któryś katalizator (bądź oba) - czytałem o takich przypadkach na innych forach
3. Lewe powietrze? Sprawdzaliście szczelność dolotu?
4. Przepływomierz?
5. Może sam układ jezdny stawia tak duże opory? Łatwo to zauważyć, gdy podczas jazdy wrzucisz na luz i auto będzie szybciej zwalniać niż inne na drodze.
6. Czujniki wałków rozrządu? Może podają złe wartości i komputer źle ustawia czasy zapłonu.
Na razie nic więcej nie przychodzi mi na myśl. Może warto by było pojeździć z podłączonym interfejsem diagnostycznym (i specem, który się zna) i sprawdzić parametry pracy silnika na żywo podczas jazdy.
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 13, 2013, 12:36:13 pm »
Dziękuje Jawe83, wykorzystam to
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 24, 2013, 12:57:37 pm »
Krok po kroku, pomysl po pomyśle
Nadal nie wiem czemu brakuje mocy.
Przedni katalizator jest elegancki, więc czy tylni tez taki bedzie????????????
Jest głęboko pogrzebany wiec nie wiem czy go wyjmowac.
Jawe83
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 25, 2013, 17:04:42 pm »
Niestety drugi katalizator to zupełnie oddzielna bajka (nawet to widać, gdy popatrzysz na silnik), jeden może być idealny, drugi totalnie zapchany.
