Autor Wątek: Centralny zamek klapy bagażnika.  (Przeczytany 11433 razy)
tomek1212
Odp: Centralny zamek klapy bagażnika.
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 05, 2013, 01:35:32 am »
Dokładnie tak, tam powinien być taki malutki silniczek.
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 05, 2013, 12:53:55 pm »
Centralny działa, otwieranie klapy że schowka też, ale mam pytanie. Czy po otwarciu klapy że schowka powinna ona tylko odskoczyć czy otworzyć się do końca?
1992r - Jaguar XJR6 4.0
1988r - Jaguar XJS 5.3 V12
slavek
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 05, 2013, 13:07:47 pm »
u mnie odskakuje
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 05, 2013, 13:13:50 pm »
u mnie właśnie też odskakuje i pytanie tak ma być czy po prostu są za słabe siłowniki i nie mają siły dźwignąć klapy same do końca.
slavek
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 05, 2013, 13:16:59 pm »
jest nas dwóch to myślę że tak ma być... a skoro siłowniki trzymają że klapa nie spada sama to chyba wszystko ok.
tomek1212
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 06, 2013, 02:11:29 am »
Jest nas trzech bo u mnie też tylko odskakuje.
Myślałem o zastosowaniu silniejszych siłowników, może wówczas klapa sama unosiłaby sie do góry ?
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 06, 2013, 06:53:44 am »
Z tego co czytałem na innych forach (inne marki)  to zmiana siłownia nic nie da. Każdy siłownia w pozycji 0 nie ma możliwości otwarcia się. Trzeba mu pomóc i są dwa sposoby:
1. Inne odboje gumowe które po naciśnięciu przycisku spowodują że klapa z dużo większą siłą odskoczy a resztę załatwia siłowniki.
2.na siłowniki założyć sprężyny które są ściśnięte gdy klapa jest zamknięta. Po otwarciu sprężyny wrzucają klapę w górę a resztę załatwiają siłowniki.
slavek
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 06, 2013, 09:13:51 am »
Pytanie tylko po co ??
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #23 dnia: Lipiec 06, 2013, 09:33:45 am »
W przypadku 40 nie widzę takiej potrzeby.
Natomiast w drugim aucie zrobiłem taki patent na sprezynkach gdyż bagażnik mogę odryglować z pilota, czyli naciskam guzik na pilocie kufer się otwiera.
BOGDA
« Odpowiedź #24 dnia: Lipiec 06, 2013, 09:47:01 am »
jak masz zajęte ręce zakupami to ułatwia to sprawę  ;D
u mnie się lekko uchylała klapa-minimalnie ..bardzo kiepsko .. po bokach bagażnika pod plastikowymi osłonami znajdują się duże sprężyny ..jak zdejmiecie osłonkę ...to zauważycie że jest tam możliwość naciągnięcia- oczko dalej -sprężyn lub poluzowania jej ... ja swoją naciągnęłam i bagażnik zaczął uchylać mi się bardziej .. -klapa nie otwiera się na maxa , ale więcej się odchyla
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #25 dnia: Lipiec 06, 2013, 09:50:35 am »
Owszem ułatwia sprawę ale pod warunkiem że odryglować zamek potrafisz z pilota. Ja niestety nie mam takiej możliwości wiec jest mi to nie potrzebne.
slavek
« Odpowiedź #26 dnia: Lipiec 06, 2013, 10:13:34 am »
no tak.... kobiece podejscie - zakupy.
tomek1212
« Odpowiedź #27 dnia: Lipiec 06, 2013, 18:18:24 pm »
No właśnie u siebie chciałem tak zrobić, bo przy pilocie mam funkcje otwierania bagażnika, nawet podpiętą, ale w sumie nic to nie daje jak klapa tylko odskakuje.
