Autor Wątek: Centralny zamek klapy bagażnika.  (Przeczytany 13957 razy)
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« dnia: Lipiec 02, 2013, 14:26:33 pm »
Może mi ktoś powiedzieć na jakiej zasadzie działa centralny zamek w klapie bagażnika?
Z tego co widzę to do tego guzika którym otwiera się bagażnik idą dwa kabelki...czy one odpowiadają za sterowanie centralnym zamkiem?
Bo z tego co widzę to w klapie nie mam żadnego siłownika dodatkowego.
1992r - Jaguar XJR6 4.0
1988r - Jaguar XJS 5.3 V12
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
Odp: Centralny zamek klapy bagażnika.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 02, 2013, 14:33:06 pm »
Jesli masz mozliwość otwierania klapy poprzez przycisk , to siłownik musi byc , bo co innego by ci odciągneło rygiel w klapie , sprawdź , czy przypadkiem niema tam wtyczki która nie jest do niczego podpieta , bo moze siłownik kiedys był . Do przycisku ida dwa kabelki , bo przycisk działa jedynie w jedna strone , wciskasz go , on otwiera bagaznik ( siłownik z pozycji 1 do pozycji 0 ) potem bagaznik zamyka sie zdalnie dopiero po zamknieciu samochodu wraz z innymi zamkami . Ten przycisk powinien być monostabilny ( po wcisnieciu powinien wrócić do pozycji wyjściowej ).
« Ostatnia zmiana: Lipiec 02, 2013, 14:39:55 pm wysłana przez Jaguar XJ6 »
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 02, 2013, 14:47:28 pm »
No właśnie kurde nie mam tam żadnego siłownika...guzik w schowku nie działa.
Może ma ktoś zdjęcie jak zamocowany jest siłownika i co on blokuje gdy jest zamknięty.
W klapie mam jedną wtyczkę nie pod pieta do niczego i dwa fioletowe przewody.
Zrobię fotkę popołudniu i pokaże jak to u mnie wygląda.
BOGDA
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 02, 2013, 16:54:36 pm »
w s-type  jest umieszczony siłownik po lewej stronie w głębi ..dobrze naciągnięta sprężyna ( po lewej stronie pod plastikową osłonką )  powoduje że klapa bagażnika sama się z pilota otwiera
« Ostatnia zmiana: Lipiec 02, 2013, 17:18:07 pm wysłana przez BOGDA »
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 02, 2013, 17:46:15 pm »
Ale mi nie chodzi o samo otwieranie się tylko o rysowanie zamka tj. Zamykam centralny i po naciśnięciu guzika pod klapa nie otwiera się. Czyli jest zamknięta.
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 02, 2013, 22:02:29 pm »
Już wiem w czym tkwi problem... u mnie po prostu nie ma siłownika do centralnego zamka...
Mechanik który robił kilka rzeczy z elektryką między innymi wymienił mi centralny musiał nie założyć mi siłownika a ja dopiero teraz się zorientowałem...
Mam dwa kable które sterują centralnym, mam w domu jakiś stary siłownik i sprawdziłem działa poprawnie zamyka się i otwiera.
Jednak nie mam zielonego pojęcia jak fizycznie połączyć siłownik z mechanizmem w klapie za pomocą częsci nr 23.
Wie ktoś do czego mam przymocować drugi koniec częsci nr 23?
drugie pytanie koło przycisku mechanicznego do otwierania klapy jest wyłącznik krańcowy z niego wychodzi przewód żółty i biegnie do wtyczki, w tej wtyczce jest jeszcze jedne przewód masa który idzie bezpośrednio z głównej wiązki klapy. Wtyczka ta wisi luźno w klepie ktoś wie do czego powinna być podpięta ?
tomek1212
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 02, 2013, 23:30:25 pm »
W tym temacie http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,23003.0.html pytałeś o kilka części, jedna z nich to właśnie blaszka która trzyma wspomniany brakujący siłownik.
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 03, 2013, 05:31:09 am »
Tak wiem ze siłownia przykrencamy do tej blaszki. Później do słownika przyczepiamy haczyk nr 23. To wiem i rozumiem, tylko nie wiem do czego dokładnie przyczepić drugi koniec haczyki nr 23.
tomek1212
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 03, 2013, 09:02:35 am »
druga strona tego cięgna przymocowana jest juz do samego zamka, tej częsci co wystaje z klapy i rygluje klape do nadwozia.
Jak zdemontujesz ten zamek to bedziesz widział, jest tam tylko jedno miejsce gdzie pasuje to cięgno.
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 03, 2013, 09:23:38 am »
Ciegno nr 8 wkładam w dziurę koło nr 4. W takim układzie Ciegno nr 23 wkładam w otwór po lewej stronie tego 1?
tomek1212
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 03, 2013, 18:24:00 pm »
Naprawde tego sie nie da źle poskładać.
Cięgna numer 8 i 23 mają tą samą funkcję, oba mają otworzyć bagażnik. Wykręć zamek i będziesz wszystko wiedział.
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 03, 2013, 22:40:31 pm »
Ja tu czegoś nie rozumiem...:-) myślałem że ten siłowniki służy do blokowania zamka tzn gdy zamkne auto z centralnego to mi nikt bagażnika nie otworzy i wdrożenie gdy otworze auto z centralnego to po naciśnięciu guzika na klapie będę mógł otworzyć klapę.
Tomek piszesz ze te ciegna są do tego samego czyli otwierania bagażnika...
To jak tam działa centralny zamek co spełnia jego funkcje? Jednym słowem po naciśnięciu guzika na pilocie chce dostać taki sam efekt jak bym przekrecił klucz w zamku.
tomek1212
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 04, 2013, 00:02:43 am »
Ten siłownik odmyka klapę, czyli niezależnie czy centralny zamek jest zamkniety czy otwarty, to ten siłownik ma za zadanie odemknąc klapę tak żeby odskoczyła i można było ją otworzyć bez użycia już żadnych innych klamek itp.
Natomiast to co mówisz, (czyli blokowanie możliwości otwarcia klapy tą klameczką) realizowane jest za pomocą osobnego siłownika który znajduje sie w zamku tym z bębenkiem, na rysunku nr 18
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 04, 2013, 09:30:44 am »
zamek po wyjęciu z klepy prezentuje się następująco
na tych dwóch przewodach pojawia się 12V w momencie zamykania/otwierania centralnego zamka
Po otwarciu wygląda tak
Tomek czytając to co piszesz wnioskuję, że brakuje mi czegoś w środku do czego były by podłączone te dwa fioletowe przewody.
Czy to coś nie powinno być tam gdzie zrobiłem czerwone kółko ?
ewentualnie jak ta cześć wygląda?
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 04, 2013, 12:37:52 pm »
OK, już wiem brakuje mi silniczka z zębatką....
zamówiłem już używany cały element nr 18 wymienię wkładki i będzie gitara.
Zamówiłem też ori siłownik i cięgno żeby wszystko było jak z fabryki.
