Autor Wątek: Klima - kiepsko chłodzi  (Przeczytany 4500 razy)
Offline muttley
  • Wiadomości: 227
« dnia: Czerwiec 26, 2013, 07:30:50 am »
mam pytanko,
ostatnio bylem w serwisie klimy, dobijanie gazu itd. Klima działa i chłodzi niestety powietrze ktore wylatuje nie jest az tak zimne. To znaczy chlodzi, ale szronu na twarzy nie mam. Temperatura jest ok. 20 stopni i czy ktos z was moze mi powiedziec co moze być tego przyczyną? Za mała ilość gazu?
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
Odp: Klima - kiepsko chłodzi
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 26, 2013, 07:42:54 am »
Może być za mała, bo gazu dobić sie nie da, maszyna musi go w całosci ściągnąć zważyć potem dobrać prawidłową ilość w Jagu benz. to około 70 dkg +- 10 g i dopiero całość wpuścić. Jeżeli ktoś Ci powiedział, że dobił gazu to opowiada bzdury, układ klimatyzacji to nie zapalniczka, do której dobijamy gaz.
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 26, 2013, 14:30:53 pm »
kolega bosniak ma racje klimy się nie dobija tylko całkowicie spuszcza czynnik i nabija się nowym... na wiosnę odgrzybiałem (ozonowałem), nabijałem czynnik oraz nowy filtr powietrza dałem i działa jak trzeba  :)
XE Portfolio 25d AWD 18'
X308 4.0 Sovereign 00'
X-Type 2.0d 07'
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 26, 2013, 19:37:34 pm »
kolego chyba filtr kabinowy, ni epowietrza, powietrza to przy silniku  :-W
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 26, 2013, 22:06:09 pm »
oczywiście, że miałem na myśli filtr kabinowy - pyłkowy ;)
X-Type 2.0d 07'
Offline muttley
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 12, 2013, 13:39:47 pm »
zgadza sie, filtr kabinowy  wymagał wymiany + zawór rozprężny klimatyzacji...
