Autor Wątek: Klimatyzacja a cieple powietrze...  (Przeczytany 3841 razy)
xlxl79
« dnia: Czerwiec 23, 2013, 18:10:04 pm »
Witam po długim czasie.
Mam taki problem. Klimatyzacja napełniona i sprawdzona. Po rozgrzaniu silnika zamiast chłodzić dolatuje do kabiny wymieszane zimne i ciepłe powietrze.
Sprawdziłem dwie rzeczy.
1. Pompa obiegu wody - nie działała - bardzo zużyta, zmienione szczotki i wyczyszczona - ruszyła.
2. Elektrozawór nagrzewnicy - wszystko ok, wyczyszczony.
Po zmontowaniu i uruchomieniu klimatyzacja i chłodzenie zaczęło działać prawidłowo.
jednak po 30 min pracy wszystko wróciło do punktu wyjścia.
Jestem w kropce i nie wiem co należy zmienić, czy tylko np. pompę czy jedno i drugie
Proszę o pomoc i pozdrawiam. Piotr
 :-tylko
maras
Odp: Klimatyzacja a cieple powietrze...
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 23, 2013, 21:51:51 pm »
Masz do wymiany czujnik temperatury wewnętrznej tak zwany jeż. Na jego podstawie climatronic dobiera temperaturę powietrza, które wylatuje z kratek nadmuchu.
xlxl79
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 24, 2013, 08:27:36 am »
To raczej nie jeż, ponieważ przy ręcznym ustawieniu niskiej temperatury np LOW tez miesza cieple powietrze.
radek-jaguar
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 24, 2013, 08:40:45 am »
