Autor Wątek: Pomoc w xenonach  (Przeczytany 3499 razy)
daniotr
Pomoc w xenonach
« dnia: Czerwiec 21, 2013, 21:54:00 pm »
Witam kupiłem kota z 2005 roku nie maił xenonów i założyłem przerobiłem kable w wtyczkach i mam teraz problem czasem odpalą się oba ale na początku leciutko migają potem ok ale bardzo często odpala się np tylko prawy a czasem żaden pali mi też bezpiecznik w lewej lampie POMOŻECIE :)
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
Odp: Pomoc w xenonach
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 22, 2013, 15:38:18 pm »
Jak sam przerabiałeś to Bóg jeden wie coś ty tam sknocił... :D
Jaguar X-type 2,5 V6 AWD 02r
Yamaha YZF-R1 RN19
daniotr
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 22, 2013, 17:11:20 pm »
aby zamieniłem plus na minus w wtyczce tak jak pisali wcześniej
Raf7119
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 27, 2013, 21:12:09 pm »
A po co zamieniałeś Plus (+) z Minusem (-) ???
Jeżeli masz ksenony z przetwornicą to nic nie zamieniasz tylko podłączasz dokładnie tak jak w instrukcji. Co prawda w Jagach sterowanie jest masą (tzn. plus jest stały a po włączeniu świateł włącza się masa (minus), ale to może stanowić problem tylko przy podłączeniu świateł dziennych w których automat zazwyczaj sterowany jest plusem. A ksenony powinny chodzić bez żadnych kombinacji.
krzysztp
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 28, 2013, 12:56:20 pm »
u mnie poza zamienionymi przewodami są wlutowane kondensatory
działają  bez problemu
k
