Autor Wątek: problem z klimatyzacja , moze ktos pomoze?  (Przeczytany 3718 razy)
Seba Stiano
« dnia: Czerwiec 17, 2013, 20:37:03 pm »
posiadam jaguara xj6 sovereign 95 r 3,2 l
 Mam dwa problemy
 Mianowicie nie chce sie zalaczac klimatyzacja. Zrobilem test i wyszly mi dwa bledy 12 oraz 23.
Po wcisnieciu klawisza a/c czuc minimalny wzrost obrotow . Klima jest nabita. Mechanik ktory nabijal mi klimatyzacje, podlaczyc ja na moment na krotko poprzez podanie 12v chyba na sprezarke . I wtedy klima dzialala jak nalezy. Z tego co mi powiedzial to poprostu gdzies nie dochodzi napiecie. Mam pytanie czy moze byc to wina czujnika cisnienia klimatyzacji?? Moze mial ktos juz podobny problem?
Druga usterka jest to, ze nie dziala mi sterowanie temperatura ogrzewania, przewaznie leci caly czas cieple powietrze. Czy moze to byc wina czujnika temp zewnetrznej ? Bo blad nr 12 to chyba wlasnie ten czujnik ?
Licze na Wasza pomoc Pozdrawiam :)
KijakN92
Odp: problem z klimatyzacja , moze ktos pomoze?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 18, 2013, 20:04:17 pm »
Tak, to może być czujnik ciśnienia.
piotr x300
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 19, 2013, 20:56:01 pm »
Jak klima nie działa, to leci cały czas cieple powietrze, tez obstawiam czujnik ciśnieniowy albo przekaźnik skoro "na krótko" kompresor się włącza a błąd nr 12 to czujnik zewnętrzny tak.
