Autor Wątek: Drżenia i tarcie przy hamowaniu  (Przeczytany 4535 razy)
Angus73
« dnia: Czerwiec 17, 2013, 10:43:35 am »
Witajcie, kolejna rzecz jak właśnie wystąpiła w moim Jagu to: hamując delikatnie wszystko jet ok., przy silniejszym depnięciu daje się wyczuć szarpnięcie i słyszalne "tarcie" oraz delikatne drżenia na kierownicy. Uzupełniłem nieco płynu hamulcowego (może z 50ml), sprawdziłem klocki z przodu (>75% jeszcze jest) no i nie wiem co mogę dalej zrobić, czy to kwestia hamulców, czy raczej układu kierowniczego, przekładni (SIII. 4,2L aut. 84r.)?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
maras
Odp: Drżenia i tarcie przy hamowaniu
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 17, 2013, 10:57:58 am »
jeśli dzieję się tak tylko przy hamowaniu to masz zwichrowane tarcze hamulcowe z przodu. wymień je albo daj do przetoczenia.
Angus73
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 18, 2013, 12:50:21 pm »
Hm... a wcześniej mogło być ok? pomimo zwichorwanych tarcz? może to naiwne pytanie ale jakoś tak się nasuwa. Ale jeśli to faktycznie wina tarcz to jak rozumiemem dopóki klocki były odpowiednio grube to nie było czuć a teraz jeśli ich grubość spadła, stało się wyczuwalne?
