Autor Wątek: Podświetlenie deski rozdzielczej działa ale...  (Przeczytany 3680 razy)
Szajbert
« dnia: Czerwiec 15, 2013, 16:13:04 pm »
Mianowicie podświetlenie działa ale tylko przy wyłączonych światłach. Jak tylko przekręcę gałkę cała konsola się wyłącza i nie działa zupełnie nic. Przy wyłączonych światłach wszystko pięknie świeci. Dimer działa poprawnie.
Czy ktoś ma jakiś pomysł o co chodzi??
 :-tylko :-tylko :-tylko
 :-thank
arturxm
Odp: Podświetlenie deski rozdzielczej działa ale...
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 15, 2013, 21:47:42 pm »
Witaj!
Napisz coś więcej. Konsola, znaczy zegary? konsola środkowa? Dimmer działa, to znaczy co się zmienia, jak zmieniasz ustawienie? Podświetlenie konsolek i przycisków w drzwiach?
ps: jeśli jakiś podzespół reaguje naprzełącznik świateł, a nie reaguje na dimmera, to nie ma z nim połączenia elektrycznego (zwykle sygnał napięciowy, napiecie proporcjonalne do ustawienia dimmera im jasniej tym wyższe - jest sumowane z sygnałem z przełącznika świateł za pomocą diód, aby nie uszkodzić dimmera wymuszeniem z wyłączonych świateł). Wyłączenie świateł wymusza ustawienie podświetlenia z pominięciem napięcia z potencjometru (lub przetwornika d/a) dimmera. Dlatego po włączeniu świateł wszystko gaśnie - brak napięcia wymuszającego z zespolu przełącznika, natomiast z dimmera nie dochodzi. Tu kilka mozliwości: niekontakt na kostce podzespołu "nieświecącego", którejś z kostek pośredniczących, lub uszkodzenie diody - powinna być wymienna w odpowiedniej skrzynce z przekaźnikami i bezpiecznikami. Nalezy zaprzyjaźnić się ze schematem elektrycznym autka...  Przepraszam, za przydługi elaborat, ale drugi browar tak na mnie działa.
 Pozdrowionka dla wszystkich!   :-tylko
