Autor Wątek: sondy lambda jaguar x300 xj6 4,0l 95r  (Przeczytany 4141 razy)
vvikus
« dnia: Czerwiec 11, 2013, 21:36:41 pm »
 :-bry Mam pytanie odnośnie sond lambda w moim kotku. Mianowicie od jakiegoś czasu po podłączeniu kocura pod obd2 wyskakuje błąd p1138 i p0340. Rozumiem, że p1138 oznacza zle działanie sondy, za bogatą mieszanke? Natomiast p0340 wadliwe dzialanie-obwod czujnika walka rozrzadu. Pojechałam więc z kotkiem do mechanika, który sprawdził czujnik położenia wałka rozrzadu i powiedzial ze działa, oraz sprawdził sondy i powiedzial ze jedna nie dziala. Pytanie do Was jest takie czy te błędy mogą być jakoś ze sobą powiązane czy raczej to dwa osobne problemy? Czy jest możliwość zamiany wtyczek od sond , zeby stiwerdzic czy napewno sonda jest uszkodzona?
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
Odp: sondy lambda jaguar x300 xj6 4,0l 95r
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 12, 2013, 10:46:47 am »
Przecież byłes u mechanika który stwierdził że jedna nie działa. Jeśli mu nie ufasz to po co do niego jechałeś. Podłącz pod komputer z obd2 i np. pcmscan i będziesz miał wykres pracy sond i będziesz wszystko wiedział.
xj6 4,0 Sovereign 1996
vvikus
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 12, 2013, 10:43:30 am »
 :-kogutki  Mam pilne pytanie, gdzie kupię sondę lambda do jaguara, chciałabym zakupić tą firmy lucas , o której było już pisane na forum.  W sklepach typu intercars gordon, fota nie ma :( Czy ktoś mi pomoże ???  :-thank  :-help
