Autor Wątek: problem z zamkiem w drzwiach  (Przeczytany 8164 razy)
Profesorek
Odp: problem z zamkiem w drzwiach
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 13, 2013, 06:08:52 am »
Kłopoty to sie zaczną jak to ruszysz;)
Klamka pewnie będzie miała inny kolor. Trzeba polakierować. Zamek... będzie inny kluczyk. Można nosić dwa i nareszcie zwrot "gdzie są KLUCZYKI" będzie poprawny ;) Można też dać magikowi od zamków który dopasuje bębenek do kluczyka.
Podsumowujac, jak się zmieścisz w 500zł to będzie cud;) O czasie i telefonach nie wspominając.
Działa? Nie ruszaj ;)
Intruz
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 26, 2013, 18:06:57 pm »
i mnie dopadł problem z zamkiem kierowcy. Nie mogę zamknąć drzwi z pilota i z kluczyka. Czarna klameczka wewnątrz ani drgnie. Zamek do wymiany, ale czy da sie puki co jakoś zamknąć auto? ma ktoś z was jakiś sposób? Da się przerobić zamek z anglika na otwierany kluczykiem?
Raf7119
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 27, 2013, 13:59:33 pm »
Intruz a sprawdzałeś bezpiecznik zamka drzwi kierowcy?
Intruz
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 27, 2013, 17:26:36 pm »
nie sprawdzałem i nie wiedziałem, że jest osobny...a który to nr? Pod maską, czy w kabinie? ( 2000 rok)
Raf7119
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 27, 2013, 18:42:36 pm »
Sprawdź tutaj: http://www.captainjaguarscathouse.com/Electrical_Guides/S-Type%201999-2000%20Elec%20Guide.pdf
W S-Type 4.0, V-8, 2001 znajduje się on w kabinie pod numerem 22 (wspólny z lusterkiem kierowcy).
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 27, 2013, 19:08:38 pm wysłana przez Raf7119 »
