Autor Wątek: problem z zamkiem w drzwiach  (Przeczytany 7718 razy)
monisia510
« dnia: Czerwiec 11, 2013, 14:31:21 pm »
po dwóch tygodniach jazdy moim kotkiem okazało się, że w żadnej klamce nie mam otworu do otwierania kluczykiem.
W drzwiach kierowcy chyba jest zamek ponieważ od środka jak zamykam drzwi tym bolcem to zamykają się wszystkie.
Mam takie pytanie, czy jak zdejmę tą osłonkę co jest nad klamką, żeby sprawdzić czy jest tam zamek to potem będzie się ją dało założyć z powrotem? I jak ją w ogóle zdjąć?
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
Odp: problem z zamkiem w drzwiach
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 11, 2013, 15:08:23 pm »
Otwór do otwierania auta kluczykiem masz w drzwiach kierowcy... i nie ma potrzeby ściągania żadnej osłony...
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Jaguar XJ6 seria III
monisia510
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 11, 2013, 15:23:28 pm »
Ale właśnie chodzi o to, że nie mam... Jest cała gładka osłona bez żadnego otworu na kluczyk.
monisia510
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 11, 2013, 15:47:15 pm »
tak wygląda klamka w drzwiach kierowcy
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 11, 2013, 16:01:09 pm wysłana przez Choina »
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 11, 2013, 15:52:32 pm »
To dziwne bo powinna mieć otwór na kluczyk... własnie przeglądałem zdjęcia aut przed i po lifcie i wszystkie mają ten otwór na kluczyk...
a te drzwi albo klamka nie były czasem wymieniane kiedyś???
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
monisia510
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 11, 2013, 16:03:15 pm »
Nie mam pojecia. Ja to auto kupilam 2tyg temu i teraz sie kapnelam, ze tego nie ma. Dlatego zastanawiam sie czy ta oslonke nad klamka moge zdjac, zeby zobaczyc czy jest tam zamek?
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 11, 2013, 16:10:32 pm »
osłonkę można zawsze zdemontować... tylko nie wiem czy to takie proste i szybkie będzie...
Coś to masz chyba pokombinowane z tymi drzwiami/klamką bo oryginalnie powinien być w  niej otwór na kluczyk...
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
krzysztofk
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 11, 2013, 16:15:57 pm »
może drzwi lub klamka była zmieniana i jest od anglika (lewa strona= pasażer nie ma zamka , tylko prawa)
zawsze jest zamek w bagażniku i siedzenia można położyć i dostać sie do środka , w razie czego)
monisia510
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 11, 2013, 16:28:38 pm »
O tym sie juz przekonalam jak bateria w pilocie siadla ;-)  ale bateria juz wymienioona, pilot dziala tylko nie widzi mi sie kiedys powtarzac taki wyczyn z bagaznikiem... Ale w sumie jak sie okaze, ze to sa drzwi od anglika to albo sie meczyc tak albo nowe drzwi kupic.
rodger
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 11, 2013, 16:36:21 pm »
"zawsze jest zamek w bagażniku i siedzenia można położyć i dostać sie do środka , w razie czego)"
Tak, w przypadku awarii, ciekawie to będzie wyglądało, jak kobieta w mini będzie wchodziła do sierściucha przez bagażnik na parkingu pod supermarketem :) Są rzeczy, których się nie robi :P
Trzeba wstawić klamkę z zamkiem innej opcji nie ma
http://allegro.pl/klamka-zamek-jaguar-s-type-lewy-przedni-przod-euro-i3269225213.html (cały zestaw niestety wkładkę zamka trzeba przerobić pod klucz)
monisia510
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 11, 2013, 16:41:43 pm »
No to jest fakt, ze byla by lipa   :-[ trzeba zakupic klamke z zamkiem i problem sie rozwiarze.
Dzieki za pomoc  :)
krzysztofk
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 11, 2013, 16:47:44 pm »
kobieta w mini, to dzwoni po faceta i on skacze do bagażnika.
monisia510
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 11, 2013, 17:00:48 pm »
Racja, tylko gorzej jak sie jest daleko od domu  :-thumpdown
Ale i tak to nie zmienia faktu, ze  :-tylko
Profesorek
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 12, 2013, 10:04:28 am »
Na 1000% poprzedniemu właścicielowi padł centralny w drzwiach kierowcy. U mnie było to samo i czytając posty na forum widać,  że nie tylko u mnie.
Kupno europejskiej używki (działającej) graniczy z cudem, natomiast anglików do czorta.
No i założył anglika razem z klamką.. bez otworu na zamek.
Proponowano mi to samo ale udało się nabyć EU i działa jak należy.
monisia510
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 12, 2013, 10:14:11 am »
Czyli nie jestem sama z takim dziwnym problemem. Dzieki za info. Poprostu musze kupic ta klamke z zamkiem i po klopocie.
