Autor Wątek: dopasowanie zmieniarki  (Przeczytany 13073 razy)
jag007
« dnia: Czerwiec 10, 2013, 11:24:55 am »
Witajcie.
Widziałem wątki na forum dotyczące zmieniarki ale nic konkretnego. Potrzebuję zamontować zmieniarkę płyt. Radio Visteon 9000. W schowku nie ma żadnego wyjścia. Na allegro jest dużo ofert zmieniarek do s-typa natomiast nie wiem jak je podpiąć i czy będą działały. Jeżeli ktoś ma konkretną wiedzę to bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam.
PS: Nie chodzi mi o rady typu, kup transmiter, moduł mp3 itp.
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
  • Rzeszów, podkarpackie
Odp: dopasowanie zmieniarki
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 10, 2013, 11:41:17 am »
Kabel do zmieniarki powinien być w bagażniku pod tapicerką z lewej strony. Zmieniarka do rocznika 99-02 to np http://allegro.pl/zmieniarka-cd-kompletna-jaguar-s-type-1999-2003-i3245994427.html. Wszystko plug and play. Tylko trzeba wyciąć otwór w tym malym schowku w bagażniku i jakoś zamocować żeby nie latała na wszystkie boki.
ps.
Emulatory z forda mimo tych samych wtyczek nie działają więc szkoda zachodu.
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
jag007
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 10, 2013, 21:23:41 pm »
Dzięki! Montowałeś u siebie? Jeszcze jedno, miałbyś chęć i możliwość opisania lub wrzucenia foty jakoś w tygodniu, jak ta wtyczka wygląda? bo mam kilka w tym miejscu...
Pozdr.
Połączono
Temat nadal aktualny, okazuje się że do zmieniarek które podał kolega powinna być wtyczka 2x6pin a u mnie w bagażniku są dwie wtyczki po 2x8pin... jakieś pomysły?
Połączono
Widzę że temat zmieniarek nadal jest czarną magią w tych autach. Spróbuje podjechać do jakiegoś punktu car audio bo inaczej chyba nie ma szans..
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 12, 2013, 18:59:31 pm wysłana przez Choina »
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
    • M.A.K. LPG Solutions
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 12, 2013, 18:59:44 pm »
tak jak nappisałem w pw źle podchodzisz do tematu. Masz przed lifta a w nich zmieniarka była w schowku. Ty szukasz kabli w bagażniku a tam masz tylko od modułów nawi. Jak chcesz mieć zmieniarkę musisz ją wsadzić w ori miejsce do schowka
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 12, 2013, 19:25:26 pm »
ja mam przed lifta, a zmieniarkę mam w bagażniku... więc nie zawsze były w schowku...
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Jaguar XJ6 seria III
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 12, 2013, 20:00:38 pm »
wnętrze też masz przed liftem?
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 12, 2013, 20:54:24 pm »
tak przed liftowe, bo to 2001 rok...
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 12, 2013, 20:56:32 pm »
dziwne. Może ktoś coś narzeźbił? na schematach widzę zmieniarkę w schowku tylko...
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 12, 2013, 20:58:59 pm »
raczej nie sądzę, bo wszystko wygląda na oryginalnie zamontowane (zarówno schowek jak i zmieniarka w bagażniku)...
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 12, 2013, 21:08:56 pm »
a sprawdz z ciekawosci model zmieniarki. Czy masz taka jak w przed czy po lifcie
jag007
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 12, 2013, 21:22:27 pm »
Tutaj jest schemat http://www.captainjaguarscathouse.com/Electrical_Guides/S-Type%201999-2000%20Elec%20Guide.pdf... nie znam się na tym ale czy strony 119 i 120 nie pokazują, że w zależności czy wersja standard czy premium to były montowane w różnych miejscach??
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 12, 2013, 23:07:26 pm »
prędzej by tego na początku szukać gdzie jest rozmieszczenie modułów w aucie ale tam brak info. Muszę znaleźć tę rozpiskę, co ja miałem
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 14, 2013, 14:30:16 pm »
Ja również mam zmieniarkę w bagażniku i wnętrze z przed lifta. Audio w wersji premium z telefonem i głośnikami na tylnej półce. Wszystko wygląda na oryginał więc możliwe, że miejsce zmieniarki było różne w zależności od wersji audio. Ale ta zmieniarka w schowku to chyba jakiś niewypał musi być bo w tym schowku i bez zmieniarki prawie nic się nie mieści a co dopiero gdy ona tam jeszcze jest :-\
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
mariuszm
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 14, 2013, 20:22:57 pm »
Są  12-sto pinowe przedłużacze do zmieniarek
Ja miałem kabel tam gdzie schowek ale był dobrze schowany
arturxm
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 15, 2013, 22:38:24 pm »
Poszukaj w bagazniku pod lewym obiciem wtyczki pasującej do zielonego gniazda z linku : http://www.aukcjoner.pl/gallery/013343958-.html#I5.
Niemniej jednak muszę Cię uprzedzić, iż w moim przypadku podłączenie oryginalnej zmieniarki nie zadzialało. Brakowało jakiegoś ustawienia w radyjku. Znam wiele przypadków, gdzie wystarczyło podłączyć i zagrało. U mnie zmieniarka fizycznie dzialała, ładowała kasetę z płytami, przeglądała ją, ale radyjko zmieniarki nie zobaczyło. Co więcej zmieniłem dwie zmieniarki i dwa radyjka, "przedzwoniłem" kabel nitka po nitce..., może błąd polegał na tym że podłączyłem radyjko również pod magistralę auta i zobaczyło że ten model zmieniarki nie posiada... :-wstyd
Zmieniarki odsprzedałem i ludzie zadowoleni. Nadmiarowe radyjka również. Ja musiałem wymienić całe radyjko. Ale teraz mam clariona, ze zmieniarką wbudowaną na 6 cd i czyta mp3 http://www.clarion.com/pl/pl/products/2009/audio/source_unit/2din/WXZ468RMP/pl-pl-product-pf_1172420455851.html  :-super
Pozdrowionka dla wszystkich!  :-tylko
Połączono
Zapomniałem, u mnie była zawinięta w fabryczną gąbkę i przyklejona taśmą do nadwozia. Umiejscowienie prawdopodobnie jest związane z rocznikiem (od modelowego roku 2000 były już w bagażniku, wczesniej w schowku). Życzę powodzenia.
 :-tylko
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 16, 2013, 01:07:28 am wysłana przez Choina »
