Autor Wątek: kłopot z nagłosnieniem w s-type 2002  (Przeczytany 3382 razy)
Offline deptof
  • Wiadomości: 153
« dnia: Czerwiec 09, 2013, 00:17:48 am »
Mam S-type’a  2002 po lifcie i kłopot z nagłośnieniem.  Rzecz polega na tym, że miał być w nim zainstalowany system surround  Alpine i teoretycznie jest, ale dźwięk jest jak przez telefon,  w ogóle nie brzmi i odechciewa się słuchać muzyki (choć głośniki w tylnej półce niby ok.).  W poprzednim modelu który miałem –S- type z 2000 roku -  brzmienie było rewelacyjne i kiedy się przesiadłem słyszę, że coś jest nie tak. Nie wiem gdzie szukać problemu. Czy ktoś ma jakiś pomysł, kontakt do kogoś kto się zna na nagłośnieniu w Warszawie? Będę wdzięczny za wszystkie sugestie.
S-type 2.7 V6 2005;
S-type 4.2 V8 2002;
S-type 4.2 V8  R 2002;
S-type 4.2 V8  R 2005;
XK 4.2 V8 2008;
XKR 4.2 V8 2006.
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
Odp: kłopot z nagłosnieniem w s-type 2002
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 09, 2013, 17:06:41 pm »
Witaj kolego. Ja mam S-typa 2002, ale bez listwy. z tego co wiem, radio ma wbudowany EQ i tam zmieniasz wzorzec dźwięku. Może masz ustawiony na HALĘ, lub KOŚCIóŁ albo KONCERT. Musisz sprawdzić te ustawienia, a jak nie dasz rady to jedź do Raszyna i po prawej stronie jadąc od centrum będziesz miał firmę Kino Domowe. Tam ci ustawią. Są mega fachmani od sprzętu w tym mobilnego też.
/ XJ-40 Daimler /4,0/90r.
/ XJS he coupe/ 5,3/86r.
/AUDI A8/4,2 TwinTurbo/2012
Galeria ze Zlotu w Kêpnie
Offline deptof
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 11, 2013, 09:29:03 am »
Dziękuję za kontakt, podjadę tam może dzisiaj. W radiu i ustawieniach nie znalazłem żadnych ustawień poza regulacja basów, wysokich tonów i subwoofera i balansu. czy ktoś się orientuje czy wstawienie dotykowego ekranu z wcześniejszego modelu nie doprowadziło do tego, ze system surround nie działa jak należy? oprogramowanie, wiązki....nie wiem co jeszcze może nie grać.....
S-type 2.7 V6 2005;
S-type 4.2 V8 2002;
XK 4.2 V8 2008;
XKR 4.2 V8 2006.
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 11, 2013, 10:03:58 am »
Zadzwoń jeszcze pod nr 880 400 483 do Karola. Ma nick lolek100. Serwisuje, sprzedaje i służy poradą. Powiedz, że rozmawialiśmy na forum i z tąd masz jego nr. To dobry fachman - pomoże
Pozdro - Robert :-kogutki
