Autor Wątek: zmiana oleju  (Przeczytany 6121 razy)
monisia510
zmiana oleju
« dnia: Czerwiec 03, 2013, 13:43:30 pm »
mam dwa pytania i mam nadzieje, ze mi pomożecie. Kupiłam S-type 3.0 v6 z 2000r, jest w nim wlany olej mobile 10w40. Chcę zmienić sobie olej i filtry ale mam problem czy wlac mu olej taki jaki jest czy mogę zmienić na 5w30. A druga sprawa to chcę się upewnić czy jest w nim łancuch zamiast paska rozrządu.
Z góry dziękuję za pomoc.
cziff
Odp: zmiana oleju
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 03, 2013, 14:11:11 pm »
Do tego silnika jest zalecany 5W-30, nie 10W-30. Silnik ma łańcuch (i znany problemy z napinaczami).
monisia510
Odp: zmiana oleju
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 03, 2013, 14:24:27 pm »
Czyli jak wleje 10w30 nie bedzie żadnych problemów (wycieków). A co do napinaczy to rozumiem, ze czesto sie psuja a po czym poznać ze są do wymianu?
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
Odp: zmiana oleju
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 03, 2013, 14:31:11 pm »
problem z napinaczem i ślizgami dotyczy chyba silników 4.0 V8, a nie 3.0 V6 ???
Ja do swojego 3.0 V6 wlewam 5w40... olej 10W30, ani 10W40 nie są zalecane przez producenta... są one gęstsze od 5w30 czy 5w40...
Po za tym w naszym klimacie polecał bym raczej używanie oleju o szerszym indeksie temperatur niż 10w30, bo w zimie zdarzają się nieraz temp po -25 st., a w lecie czasem przekraczają 35 st....
tylko jeżeli wlewany do twojego silnika był olej 10W40 zamiast 5w40 czy 5w30 to należało by przed wlaniem oleju o mniejszej lepkości wypukać silnik (są do tego specjalne preparaty).
Tylko teraz pytanie dla czego był lany gęstszy olej (10w40)... według starej szkoły mech.  :P coraz gęstszy olej wlewa się aby niwelować spalanie oleju przez silnik oraz zmniejszanie wycieków...
jeżeli ktoś wlał taki olej bo mu się tak uwidziało to nie ma problemu (pukamy silnik i wlewamy prawidłowy), ale jeżeli był wlany aby zmniejszyć jego zużycie przez silnik to czy wlanie rzadszego oleju nie spowoduje zużywania przez silnik większych ilości oleju... ewentualnie czy nie zacznie znaczyć terenu olejem...
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 03, 2013, 15:01:04 pm wysłana przez Artek123 »
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Jaguar XJ6 seria III
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
    • M.A.K. LPG Solutions
Odp: zmiana oleju
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 03, 2013, 14:32:58 pm »
Kolega Ci napisał że nie jest zalecany 10W30 a 5W30...  :-V
Napinacz... najczęściej pewnie zacznie szemrać albo wydawać inne odgłosy, tym bym się kierował. Mechanik powinien mieć specjalny stetoskop (przykłada i słyszy czy cos w środku szoruje, czy nie :) )
monisia510
Odp: zmiana oleju
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 03, 2013, 14:53:14 pm »
Dziękuję bardzo za pomoc Panowie.
Połączono
Jeszcze chciałam spytać o jedną sprawę. Jaka jest dopuszczalna norma pobierania oleju przez silnik? Slyszalam, ze 1l/100km ale nie wiem czy w to wierzyc  :-V
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 03, 2013, 20:46:58 pm wysłana przez Choina »
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
Odp: zmiana oleju
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 03, 2013, 15:56:45 pm »
1l/100km  :-hehe , chyba 1l/1000km , ale taka normalna ilość to 1,5l do 2l max na 10000km , czyli srednio co przegląd i wymiane na nowy
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
monisia510
Odp: zmiana oleju
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 04, 2013, 08:41:09 am »
Wielkie dzięki za odpowiedzi.
