Autor Wątek: DEMONTAŻ TYLNYCH LAMP XJ40  (Przeczytany 3839 razy)
Offline DB_36
  • Wiadomości: 94
  • ..:: Jaguar XJ40 ::..
« dnia: Maj 23, 2013, 21:45:51 pm »
Cześć wszystkim, mam krótkie pytanie... Moje tylne lampy w kocurze są jakby lekko zaparowane, pomyślałem że je zdejmę i przeczyszczę... Po otworzeniu bagażnika zauważyłem że nie trzeba chyba nic odkręcać, wystarczy je tylko z boku lekko podważyć (są na zatrzaski  ??????) zgadza się? Oczywiście mowa tutaj o samych kloszach. Chciałbym się upewnić w moich przypuszczeniach  ;) Pozdrawiam!
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
Odp: DEMONTAŻ TYLNYCH LAMP XJ40
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 23, 2013, 22:06:18 pm »
Klosze maja w sobie śruby , które przechodza przez dziury w karoseri i są do niej przykręcane nakretkami  , mozna je wyjąć jedynie zdejmując  plastiki i odchylajac tapicerke . Odkrecasz te plastikowe nakrętki , potem jeszcze dwie które trzymaja cała płytke drukowana na której sa gwinty do żarówek i potem odchylasz/zdejmujesz tapicerke , na rogach klosza od tyłu widać śruby które go trzymaja , odkręcasz nakrętki i wysuwasz klosz .
na zdjęciu widac te śruby
« Ostatnia zmiana: Maj 23, 2013, 22:14:17 pm wysłana przez Jaguar XJ6 »
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline DB_36
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 23, 2013, 22:20:20 pm »
dzięki za pomoc, jutro się z tym pobawię  :)
