Autor Wątek: Jaki rozmiar szpilki do piasty?  (Przeczytany 9578 razy)
Advocat
« dnia: Maj 23, 2013, 14:24:10 pm »
Przy wymianie koła ukręciła się nakrętka szpilki koła. Żeby je zdjąć trzeba rozwiercić szpilkę, a potem ją wymienić na nową.
Czy ktoś wie, jakie wymiary ma ta szpilka? Podobno zamiennik można zamówić w firmie Maraton, która zaopatruje całą Polskę, ale trzeba podać im wymiary, bo z tabel im nie wychodzi po modelu i roczniku.
Dostałem odpowiedź właśnie od Jaguara, że niestety w przednich kołach szpilki są niewymienne, są integralną częścią piasty.
Jeśli się to komuś przyda, podaję za to rozmiary szpilek w tylnych piastach: M12 x 42mm.
« Ostatnia zmiana: Maj 23, 2013, 15:33:02 pm wysłana przez Advocat »
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
Odp: Jaki rozmiar szpilki do piasty?
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 23, 2013, 20:14:20 pm »
Miałem wymieniane szpilki w przedniej piaście. Nie pamiętam dokładnie rozmiaru, ale wydaje mi się ,że były w takim rozmiarze jak ten,który podałeś. Do wymiany szpilek trzeba zdjąć piastę.
Kupowałem u tego sprzedawcy :
http://allegro.pl/szpilka-kola-ford-escort-fiesta-focus-mondeo-i3232600588.html
« Ostatnia zmiana: Maj 23, 2013, 22:05:28 pm wysłana przez slawek »
X-Tpe 2,0 D sport  rok 2004
eMWuGSM
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 23, 2013, 21:29:18 pm »
M12x42mm
W ASO Ford jako "śruba radełkowana" Mondeo III, cena ok 8zł, zazwyczaj maja na miejscu.
grzegra
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 24, 2013, 20:23:36 pm »
Hej Panowie wolnego.
Z tego co pamiętam wystarczy obrócić piastę w odpowiednie położenie i wybić szpileczkę.
Jest tam taka wypustka (właśnie w tym celu).
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 25, 2013, 10:47:46 am »
Możliwe,że jest wypustka. Mechanikowi, który wymieniał mi szpilki nic takiego nie udało się jednak znaleźć. Jeżeli szpilki mają być dobrze osadzone to powinny zostać wciśnięte na prasie.
eMWuGSM
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 25, 2013, 12:32:59 pm »
Teoretycznie masz rację, ale większość mechaników jednak wybija starą szpilkę, wkłada nową zakłada nakrętkę i nią ściąga szpilkę w rowki. Często przez to szpilka jest przeciągnięta, czasami radełkowanie potrafi się uszkodzić itd. Ale roboty przy tym jest duuuużo mniej, nie trzeba odkręcać półosi, zrzucać piastę.
Na szczęście przednie zwrotnice, jak również piasty, są zamienne z Mondeo MKIII, a ich ceny nie są jakieś astronomiczne. I na 99.(9)% szpilki przednie w MKIII są wymienne.
Offline peter1801
  • Wiadomości: 181
  • X-type V6 3.0 2008
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 24, 2025, 14:15:40 pm »
Witam ... odświeżam bo miałem ostatnio sytuację taką ze urwałem nakrętkę i musiałem rozwiercić szpilkę żeby zdjąc felgę. No i problem bo nie ma szpilek  >:( W serwisie oczywiście tylko cała piasta ( jedyne 2100 ) ale ... dla chcącego nic trudnego - na Intercars znalazłem - nr kat FE32307 - gwint m12 , skok gwintu 1,5 , długość 42 mm i najważniejsze średnica radełka 12,8 ( choć w katalogu jest 13 ) mm . Pasuje i nie trzeba demontować piasty do wymiany . Tak dla potomnych  ;D
