Autor Wątek: XJ40 dym przy odpalaniu  (Przeczytany 12533 razy)
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
Odp: XJ40 dym przy odpalaniu
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 10, 2013, 09:52:38 am »
Akumulator cisnienia ABS to koszt 1044 zł . W mojej 40-stce akumulator ciśnienia brzeczy odrazu po przekreceniu kluczyka do pozycji 1 , wtedy zostaje ze tak powiem naładowany , jesli używam radia , to co 5 min sie załacza zeby podtrzymac ciśnienie . Jakby ci brzeczał co 30 s , albo co 1 min , to wtedy juz jest problem i lepiej wymienic na nowy , bo niewiem czy regenerowany długo pociągnie ( napewno krócej od nowego ).
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline jaras81
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 10, 2013, 15:33:17 pm »
dokładnie, brzęczy od razu po przekręceniu kluczyka, i tak raz na kilka minut - czyli chyba normalne?
Cena powala :) na ebay-u można dostać używki za ok. 100£ - też trochę jest...
Jaguar XJ40 3.2s '94
Parafia
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 10, 2013, 16:14:09 pm »
Kupilem wlasnie z ebay za £50, ale niestety brzeczy co kilka chwil , troche malo jest plynu hamulcowego bede dolewal moze cos pomoze.
tomek1212
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 10, 2013, 19:02:12 pm »
U mnie też włącza sie co jakieś 5-10minut na kilka sekund. A rano (czyli po dłuższym postoju) za każdym razem jak odpalam to chodzi z 30sekund, i póki nie nabije ciśnienia to świeci mi się ABS.
Ten typ tak ma.
Offline jaras81
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 10, 2013, 21:53:41 pm »
no to spokojniejszy jestem, taki urok :)
Parafia
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 11, 2013, 23:08:39 pm »
No i jest ok. Wystarczyło solidnie odpowietrzyc układ dobre 30min , płyn na full i już cichutko i zero swiatelek:) polecam
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 16, 2013, 22:00:06 pm »
Parafia , pisałes , ze twój dymi dość obficie przy odpaleniu , to zobacz jak obficie dymi mój  ;D ;D
http://www.youtube.com/watch?v=iegEziJ6GVs
Dodam , ze odpalany był na całkowicie zimnym silniku po 2 dniowym postoju bez uzywania .
tomek1212
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 17, 2013, 00:27:59 am »
No to mój dymi trochę mniej.
Sporo oleju bierze ?
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 17, 2013, 08:08:25 am »
na 10000 km  musiałem 2 litry dolać
tomek1212
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 17, 2013, 09:19:06 am »
To mój spali dobrą litre na 2-3tys km, ale ja jeżdżę głównie po mieście na krótkich trasach i co chwile gaszę, zapalam.
maras
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 17, 2013, 10:00:14 am »
Jaguar xj6 masz głowice do naprawy bo leci ci zaworami.
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 17, 2013, 10:11:47 am »
No wiesz prawie 400000 tyś przebiegu bez remontu , to uważam , że ma prawo miec luzy na zaworach  .
Parafia
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 17, 2013, 10:14:34 am »
Tłusta chmura:))
U mnie jest polowa tego to chyba ze 150000km mogę pojeździć ?.!
maras
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 17, 2013, 10:52:09 am »
Generalnie można z tym żyć, tylko pisze, tak dla wiadomości, że to przez głowice.. Jeśli nie ma tragedii z ubytkiem oleju to ok. tylko trochę to niezabardzo wygląda jak wsiadasz do jaguara i puszczasz niebieska chmurę jakbyś cygaro zapalił ;D
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 17, 2013, 12:14:35 pm »
Parafia , to czy jeszcze uda ci sie zrobic twoim jaguarem 150000 tys , to zalezy  głównie od tego w jakiej kondycji jest silnik , a dokładnie jaką ma kompresje i czy ma dobre spalanie . Takze jesli chcesz miec pewnośc , co do konycji silnika , to zrób test kompresji , i najlepiej pojedź na hamownie , zeby zobaczyc ile koni mu zostało z fabrycznej ilości jaka miał .
Tak wygladaja moje stare swiece ( w sobote zmieniałem na nowe ) , jesli brałby duzo oleju , świece powinny byc czarne i z dużą iloscia nagaru , natomiast jak mechanik zobaczył moje świece , to stwierdził , ze silnik ładnie spala i ze świece nie wygladaja na takie co by pochodziły od silnika który bierze olej .
