Autor Wątek: XJ40 dym przy odpalaniu  (Przeczytany 12528 razy)
Parafia
« dnia: Maj 20, 2013, 21:36:23 pm »
Zwlaszcza po nocy lub dluzszym postoju dymi dosyć obficie przy odpalaniu.
Jeden mechanik stwierdził ze to przez pierścienie na tlokach.
Drugi ze uszczelki na zaworach, i ze historia Jaguara niezna problemów z pierscieniami.
Silnik 4l.
Do którego powinienem oddać kota??
Chyba ze to coś innego.
Dzięki za podpowiedzi.
MKocial
Odp: XJ40 dym przy odpalaniu
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 20, 2013, 22:04:11 pm »
jakiego koloru jest ten dym?
Parafia
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 20, 2013, 22:53:31 pm »
Jasna chmura
moryc25
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 20, 2013, 23:00:17 pm »
Jezeli chmura jest niebieska to olej, biała to tylko woda z układu wydechowego albo w najgorszym przypadku uszczelka pod głowicą ale wtedy cały czas by dymił.
Parafia
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 20, 2013, 23:19:13 pm »
Jutro się przyjze ale chyba bardziej niebieska
tomek1212
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 20, 2013, 23:42:16 pm »
Mój ma to samo, też zawsze zadymi przy odpalaniu po dłuższym postoju. Jest to kwestia uszczelniaczy na zaworach, ale można z tym jeździć.
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 21, 2013, 15:24:20 pm »
Tak jak pisze Tomek1212 , to uszczelniacze na zaworach , jakby to były pierscienie , to silnik straciłby na kompresji . Wiele jest XJ40-stek które maja z tym problem , jak ja u siebie zobaczyłem ze dymi przy odpaleniu , to sie przestraszyłem i pojechałem sprawdzic kompresje , ale przeszedł pozytywnie , więc sie nie martwie , a jesli twój jaguar jeździ jak jeździł ( nie muli sie , ma dobre przyspieszenie ) , to też nie masz sie czym martwić . Jak chcesz mieć pewnośc , że silnik jest w dobrej kondycji , to niech mechanik zrobi test kompresji na cylindrach i jak bedzie miał dobry wynik , to odpuść sobie narazie temat dymienia :) .
« Ostatnia zmiana: Maj 21, 2013, 17:38:38 pm wysłana przez Jaguar XJ6 »
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline natalinka
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 21, 2013, 18:05:48 pm »
Mam takie same objawy odkąd kupiłem dwa lata temu swoją 40. Silnik ma moc i jeździ bez problemów. A może któryś z forumowiczów przerabiał ten problem u mechanika i zdradziłby ile kosztowała go wymiana uszczelniaczy zaworów?
tomek1212
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 21, 2013, 18:56:01 pm »
Chciałem to robić u siebie bez ściągania głowicy, no ale niestety śruby mocujące wałki rozrządu trzymają też głowicę, więc po odkręceniu wałków może zruszać się głowica, a więc raczej jest to niewykonalne bez ściągania głowicy.
Odpuściłem.
grochu27350
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 21, 2013, 23:05:10 pm »
Hejka. Koszt regeneracji głowicy 6-cio cylindrowej to od 300 do 1000zł
Parafia
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 21, 2013, 23:11:29 pm »
Moc jest wiec to pewnie uszczelniacze.
Dzis dostalem taki tip .
Zdejmujemy pokrywe klawiatury dajemy Powietrzne z kompresora
Gdzies tam ,zawor sie podnosi zmieniamy uszczelniacz I gotowe.
Czy to ma sens??
A I jeszcze podobno jakbym zalozyl Gaz to by przestalo
Dymic.
« Ostatnia zmiana: Maj 22, 2013, 06:23:04 am wysłana przez Choina »
tomek1212
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 22, 2013, 00:02:54 am »
To chyba koszt roboty samej głowicy, a gdzie wszystkie uszczelki, no i przede wszystkim robocizna związana z montażem i demontażem głowicy ?
Cytuj
Dymic.
Co??!!!!!!!!??????
Ja mam gaz i mi dymi przy odpalaniu. Gaz nie ma nic do tego.
Cytuj
Czy to ma sens??
To nie ma sensu. To jest tylko patent na zamknięcie zaworów (chociaż osobiście zawsze w innych silnikach robiłem to inaczej, na tzw. sznurek), natomiast nadal pozostaje problem o którym pisałem w poście wyżej
Parafia
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 09, 2013, 21:03:26 pm »
Niebede zakladal nowego wątku, żeby niesmiecic.
Problem jest taki orginalna pompę wspomagania abs przerzucilem do xjsa, do 40 kupiłem na ebay używana, po zamontowaniu działa ale co chwila brzeczy a na desce świeci się czerwona lampka z wykrzyknikiem.
Co to może być? Wie ktoś coś ?
tomek1212
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 10, 2013, 01:04:02 am »
Mówisz o tej elektrycznej z akumulatorem ciśnienia ?
Skoro się włącza co chwile to pewnie wspomniany akumulator już nie trzyma.
Offline jaras81
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 10, 2013, 08:23:00 am »
w takim razie mam chyba to samo z tym akumulatorem ciśnienia ABS. Co jakiś czas brzęczy z okolic schowka pasażera i przy stacyjce coś pyknie.. ale kontrolka mi się nie zapala. Kilka razy załączył mi się ABS i działał bez zarzutu.. Idzie ten akumulator ABS jakoś naprawić lub regenerować?
Jaguar XJ40 3.2s '94
