Autor Wątek: [xj40] przednie zawieszenie  (Przeczytany 4157 razy)
Piotr_XJ40
« dnia: Maj 15, 2013, 22:10:49 pm »
co może być przyczyną siedzącego z jednej strony przedniego zawieszenia?
Samochód xj40- sovereign 1988 3.6
Wymienione:
- wszystkie gumowe tuleje i śruby wahaczy,
- amortyzatory
- sprężyny
- porządek z tylnym zawieszeniem (myślałem, że może mieć jakiś wpływ)
Nawet wsadzenie podkładki pod sprężynę nie powoduje wyrównania tylko podniesienie obu stron. Kombinowałem już z tymi sprężynami na wszystkie strony, zostawiłem fortunę w warsztacie i dalej nic.
Czy ktoś ma jakieś porady?
Pozdrawiam,
Piotr
seba_xj
Odp: [xj40] przednie zawieszenie
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 17, 2013, 13:12:25 pm »
Powypadkowy czy nie?
Offline sebek1111
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 18, 2013, 09:52:11 am »
Sprawdz czy stabilizator nie jest wygiety. Najlepiej go wymontowac i dokladnie obejzec.
To jedyny element zawieszenia, ktory moze przenosic wysokosc/ugiecie zawieszenia na drugie kolo.
Juz po odlaczeniu go od obu wahaczy, mozesz zaobserwowac czy sytuacja sie przypadkiem nie poprawila.
Roboty malo, kosztow zero wiec warto sprawdzic.
« Ostatnia zmiana: Maj 18, 2013, 12:26:50 pm wysłana przez sebek1111 »
Offline sebek1111
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 18, 2013, 13:40:28 pm »
Napisz jeszcze, czy po montazu przejechales z 50 kilometrow? Bo moze poprostu zawieszenie sie nie ulozylo.
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.307
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 22, 2016, 09:16:09 am »
Nie będę zaśmiecał forum i napiszę tu  :P
Czy ktoś może zmierzyć wysokość, na jakiej stoi nadwozie w xj40?
Od zamontowania kół 16 cali z oponami przy skręconych kołach obciera mi koło o nadkola. Co ciekawe, tylko przy cofaniu. Jeśli skręcę na maksa i jadę do przodu jest cisza.
Wprawdzie opony są niewłaściwe dla xj40 - 225/60/ZR16 ale chyba to nie na tyle dużo, żeby powodować tarcie?
Na zdjęciu moje koło. Chyba jest za nisko? Odległość od ziemi do rantu nadkola to 65 cm.
Będę wdzięczny gdyby ktoś pomierzył swoje auto.
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 22, 2016, 11:21:11 am »
Po zdjęciu widać że siedzi nisko.
1992r - Jaguar XJR6 4.0
1988r - Jaguar XJS 5.3 V12
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.007
  • Niedrzwica Du¿a/Lublin
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 22, 2016, 15:07:07 pm »
W mojej 40-stce wygląda to tak na oponach 225/60/16 .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.307
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 22, 2016, 18:01:23 pm »
Wohoo, będzie dobre 5-7 cm różnicy.
Dobra, sprawa chyba jasna. Wywalam przedni zawias i szukam przyczyn.
