Autor Wątek: wlew paliwa  (Przeczytany 4725 razy)
Chris
wlew paliwa
« dnia: Styczeń 21, 2009, 17:42:18 pm »
Witam---nie otwiera mi się klapka od wlewu paliwa to znaczy nie działa ten elektryczny siłowniczek,muszę otwierać wlew tą małą dżwigienką od środka po otwarciu bagażnika----a pozatym bezpiecznik który jest po drodze chyba 7,5V -nie pamiętam ,po wymianie odrazu się przepala--napewno jest gdzieś jakieś zwarcie,ale gdzie?....w obrębie całego wlewu jest sucho,nic nie cieknie.  :-zly Chris.
grochu27350
Odp: wlew paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 25, 2009, 21:38:31 pm »
Witaj sorry że tak późno ale może coś doradzę. przepala się bezpiecznik 7,5A a nie 7,5V bo jest uszkodzony układ elektroniczny wlewu paliwa . Musisz wymontować całą kasetkę wlewu od wnetrza bagażnika tak aby wydostać ją na zewnątrz i wymienić lub naprawić układ który jest zabudowany wewnątrz tej plastikowej obudowy.
Powodzenia.
optre
Odp: wlew paliwa
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 26, 2009, 08:19:12 am »
A gdzie dokładniej jest ten bezpiecznik?
