Autor Wątek: łożysko środkowe na wale napedowym  (Przeczytany 18132 razy)
grubazz01
« dnia: Maj 05, 2013, 10:58:30 am »
Czesc i witam wszystkich serdecznie . moj kot to x-type 3.0 v6 awd.  uslyszlem dziwny dzwiek tzn. buczenie jakby lozysko. gdy podnioslem Jaga  i zaczelem poruszac tylnim kolem w przod i tyl z łożyska środkowego  na wale napedowym uslyszalem klikanie . czy to jest to i czy wymiana jest skomplikowana. :-help
Bedek
Odp: łożysko środkowe na wale napedowym
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 05, 2013, 16:15:41 pm »
Poszukaj na forum było o tym sporo - A wymiana łatwa zdemontowac wał rozciąc zdjąc łożysko założyc nowe pospawac wyważyc i gotowe  :-gwizd
plawsiuk
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 05, 2013, 19:25:51 pm »
robiłem to miesiąc temu w moim 3,0 z 2001 r... mój mechanik twierdzi że w x-type'ach jest kilka typów wałów napędowych różniących się konstrukcją, czy to prawda, nie wiem.... W moim przypadku zdemontował wał i wstawił nowe łożysko na podporze bez spawania. Cytuję: "trzema tylko mieć odpowiedni sprzęt", he he. Cała przyjemność kosztowała mnie 800 PLN (części + robota).
grubazz01
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 05, 2013, 22:06:14 pm »
Wlasnie chodzi o podpore z łozyskiem , to z tego miejsca dochodzi ten wstretny dzwiek.
benjamin
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 06, 2013, 12:36:49 pm »
u mnie z 2002r też nie trzeba ciąć wału, żeby wymienić podporę, wyjmij wał to będziesz wiedział, z kanału 10 minut Ci to zajmie, podporę "zbija" się w kierunku skrzyni kątowej, będziesz potrzebował nową podporę lub same łożysko jęśli masz nie popękaną nigdzie i nowe metalowe osłony z 2 stron łożyska
grubazz01
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 06, 2013, 15:12:07 pm »
dziekuje wszystkim za rade. naprawione.
Offline milun
  • Wiadomości: 81
  • X type sport 3.0 awd aut.
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 09, 2015, 18:28:40 pm »
Panowie mam pytanie, jak sprawdzić gdzie i co huczy?? Wydaje mi się ze z tylu raczej. Myślałem ze piasta, ale jak macham kierownicą prawo lewo to nic nie przestaje. Zaczyna się od prędkości 55 do 95 przy przyspieszaniu jak odpuszczam gaz to ustaje... Gdzie jest przyczyna??
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 09, 2015, 19:08:20 pm »
Napęd AWD?
Offline milun
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 09, 2015, 19:40:11 pm »
tak awd
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 09, 2015, 21:39:54 pm »
Najlepiej to byłoby auto na podnośnik i rozpędzić fure na podnośniku i niech mechanior nasłuchuje.
Offline milun
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 22, 2015, 19:48:09 pm »
Cos dzieje sie w skrzyni kątowej... Tam niby huczy, olej w tragicznym stanie... Wymiana oleju coś pomoze??
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 22, 2015, 19:54:03 pm »
Jak huczy to raczej nie pomoże...albo na bardzo krótko. Jakaś mechaniczna wada musi być
Offline milun
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 25, 2015, 21:02:47 pm »
I nie pomogła wymiana oleju.... :-thumpdown
Gdzie mozna tą skrzynie kątową zregenerować i jakie koszty??
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 25, 2015, 21:40:44 pm wysłana przez milun »
Offline Marko
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 12, 2015, 18:17:40 pm »
Planuje wymienic lub zregenerowac skrzynie katowa. Rozmawialem z serwisem Altamira i odradzali mi regeneracje, zadko daje lub na krotko pozytywne efekty. Polecali wymiane na inna uzywke. Rozmawialem tez z warsztatem Autotransmisja w Jankach k/Warszawy. Podejmuja sie regeneracji. Koszt robocizny 800 zl a ceny czesci po rozebraniu i diagnozie. W listopadzie planuje oddac kota jednak do Altamiry.
Offline milun
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 12, 2015, 20:01:18 pm »
Panowie a ta używka to od każdego rocznika pasuje??
Z tego co mi mechanik mówił to tylko tam łożyska padają. A auto jest z UK wiec to będą dziwnych rozmiarów łożyska i trudno dostępne...
Czy to prawda??
Ktoś wie ile ich tam jest?? I czy są dostępne?
