Autor Wątek: Gaśnie zaraz po odpalaniu 3.0 x-type  (Przeczytany 4785 razy)
marasZk
« dnia: Kwiecień 27, 2013, 19:39:50 pm »
Od kilku dni zaraz po odpalaniu auto gaśnie, odpalę drugi raz i pracuje ok, no może nie ok, bo jak dojadę do skrzyżowania pozostanie
na wolny obrotach też czasami potrafi zgasnąć, dzieje się tak tylko na benzynie, na gazie problem nie występuje.
Na skanerze błędów brak. Kolejna przypadłość jaka się pojawia w związku chyba z tą usterką, to spadek mocy na obrotach do 3 tyś to dopiero po jakiś kilku minutach jazdy. Na zimnym, zaraz po odpaleniu wszystko jest ok. Nie ma znaczenia czy LPG czy benzyna. Spalanie też chyba wzrosło albo po prostu się cieplej zrobiło i noga zrobiła się cięższa  :-chyt
zadek07
Odp: Gaśnie zaraz po odpalaniu 3.0 x-type
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 27, 2013, 22:02:33 pm »
Masz zrobiony przelew benzyny? Jesli nie to jest to prawdopodobnie ta przyczyna, było walkowane kilka razy forum,
marasZk
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 28, 2013, 02:46:31 am »
w tym sęk że mam...
dlatego pytam, przypuszczam, że może to być wina przepływomierza, bo jak go odłączę na chwile to są podobne objawy, ale nie wiem jak go sprawdzić...
Jawe83
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 29, 2013, 09:39:33 am »
Sprawdź, czy nie masz nigdzie "dziury" w dolocie i silnik nie chwyta lewego powietrza, spójrz także na przewód od odmy. Jeśli będziesz pewien, że wszystko jest tak ok, to zrób dłuższą trasę na Pb, może komputer silnika zgubił adaptacje.
Podpinałeś się pod komputer, żeby zobaczyć, czy nie ma żadnych błędów?
