Autor Wątek: hamulce  (Przeczytany 3946 razy)
kot1991
hamulce
« dnia: Kwiecień 26, 2013, 14:09:23 pm »
Witam.Mam problem z hamulcami w xj40 1991r. Gdy jest zimno (tak ok. 5-7 temp. na zewn.) to pedał hamulca jest twardy jak deska, dopiero gdy pojeżdżę samochdem ok 15 min np. po mieście wszystko wraca do normy.Oprócz tego gdy gwałtownie nacisnę pedał hamulca to blokuje mi prawe przednie koło (mimo ABS-u, raz mało nie wylądowałem w rowie), gdy hamuje normalnie-nie gwałtownie- wszystko działa poprawnie.A od dwóch dni doszło do tego ,że po odpaleniu auta po minucie zapala się kontrolka Anti-lock i nie działa wcale ABS.Proszę o jakieś wskazówki.
Kornel
Odp: hamulce
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 26, 2013, 22:32:09 pm »
Temat przerabiałem w zeszłym roku. Jak się okazało jedynym rozwiązaniem była wymiana modułu ABS znajdującego się na pompie hamulcowej. Znajdują się w nim zaworki rozdzielające ciśnienie na każde z kół. Problem polega na tym, że jak dostanie się tam jakiś bród to dzieje się tak jak u Ciebie i jak było u mnie. Lepiej to szybko wymienić bo miałem kilka niemiłych sytuacji na drodze przez tę "małą" awarię.
kot1991
Odp: hamulce
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 27, 2013, 14:33:45 pm »
Dziękuje Kornelowi za informację.Pozdrawiam
