Autor Wątek: Montaż felg MONACO 18"  (Przeczytany 3575 razy)
the_driver
« dnia: Kwiecień 24, 2013, 21:52:00 pm »
Mam zakupione do kotka ładny komplet obręczy MONACO (bbs, skręcane, 8x18) ale pojawia się drobny problem, zgodnie z zaleceniami do montażu tego kompletu potrzebne są rzekomo te "elementy montażowe" C2S31280 czy ktoś może wie co to jest konkretnie i czy faktycznie jest to potrzebne do właściwego zainstalowania kół? Z góry dzięki za odpowiedź :-tylko
SpamTrash
Odp: Montaż felg MONACO 18"
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 07, 2013, 21:15:46 pm »
Z opisu na EBajuBaju:
"ALLOY WHEEL FITTING KIT
Auction is for a complete aftermarket alloy wheel fitting kit to ensure the wheels are safely and correctly fitted to ensure there are no problems when they are on the vehicle. Fitting Kit Includes:
Full set of Nuts 60° Tapered for your vehicle.
4 * Spigot Rings for your vehicle.
Nuts supplied are 60° Tapered and Spigot Rings are for wheels with the outer diameter in the product title only"
Ze zdjęcia: komplet nakrętek i pierścieni dystansowych.
the_driver
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 12, 2013, 13:48:12 pm »
Ok wielkie dzięki :-super
