Autor Wątek: Jak się zdejmuje tarcze hamulcowe z przodu???  (Przeczytany 5139 razy)
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« dnia: Kwiecień 23, 2013, 13:32:30 pm »
Jedna ze śrub w przednim prawym kole się okręca w tarczy hamulcowej. Mam już zdjęte koło, zdemontowany zacisk hamulcowy i nie wiem jak mam zdjąć tarczę. Czy muszę odkręcić tą dużą centralną nakrętkę? Próbowałem już to robić, ale nie dam rady... próbowałem stukać, podgrzewać it. i nic z tego. Tylko ptanie, czy ja to wogóle musze odkręcać??? Chociaż z drugiej strony jak ta tarca jest mocowana? Potrzebuję podpowiedzi kogoś kto zdejmował tarczę i wie jak w X-sie jest ona mocowana. Dzięki.
PS. Trochę mi się śpieszy, bo mam unieruchomione auto i nie mam czym jeździć.
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
Odp: Jak się zdejmuje tarcze hamulcowe z przodu???
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 23, 2013, 13:44:11 pm »
Raczej proste, jeżeli nakrętka piasty jest większej średnicy niż otwór tarczy, to trzeba ją odkręcić, jeżeli nie jest większa to ma zejść.
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 23, 2013, 13:54:22 pm »
zajrzałem w międzyczasie do manuala, który ktoś wcześniej zamieszczał na forum i raczej nie trzeba jej odkręcać. Nie ma opisanego jak się tę tarczę zdejmuje ale z rysunku wynika, że poprostu powinna się zsunąć. Muszę zatem postukać od wewnętrznej strony i mam nadzieję, że zejdzie.
Jak już ją zdejmę to powinienem mieć dostęp dalej i zobaczyć co jest przyczyną, że szpilka się obraca. Ciekawe tylko czy nie będę musiał czegoś głębiej rozkręcać (czyli tej nakrętki piasty, bo z nią sobie nie poradzę - walczyłem z nią z godzinę bez rezultatu)
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 23, 2013, 16:01:51 pm »
Jeżeli obraca Ci sie szpilka to masz zerwany wieloklin, trzeba bedzie zdjąć piastę i nabić nowa szpilkę. bez odkręcenia głównej śruby sie nie obędzie
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 23, 2013, 16:22:31 pm »
tarcza zdjęta i tak jak mówisz szpilka przepuszcza na tym wyząbkowanym wieloklinie
zastanawiam się czy nie dałoby się tego jakoś punktowo przyspawać...
tylko, że to jest chyba element żeliwny, a szpilka to stal, więc nie wiem czy da radę taka kombinacja
poszperam w necie czy to jest możliwe, bo ta śruba nie puści za chole...rę
wolałbym to jakoś półśrodkiem obejść niż ciąć nakrętkę
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 23, 2013, 16:46:51 pm »
Dobra nasadka i długa rurka i puści... :P
Jaguar X-type 2,5 V6 AWD 02r
Yamaha YZF-R1 RN19
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 23, 2013, 17:16:19 pm »
po zdjęciu tarczy to nawet nie wiem jak to teraz unieruchomić
ale mam pewien pomysł tylko musze iść do garażu i oblukać jak to wygląda
