Autor Wątek: brak nawiewu s-type  (Przeczytany 7226 razy)
ryba-1
brak nawiewu s-type
« dnia: Kwiecień 02, 2013, 10:02:53 am »
Witam. mam maly problem. dzisiaj perzestal dzialac nawiew w siersciuchu. wczoraj bylo ok a dzisiaj od rana cisza. bezpiecznik caly. z czym to ugryzc i gdzie szukac bo nie usmiecha mi sie rozbebeszac polowy auta.
edit:
 mozliwe ze padl jez? nie dochodzi zasilanie do silnika. jak go wyciagnac (jeza)? bo nawet na zagranicznych stronach nic nie widze.
s-type 3.0 2001
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 02, 2013, 11:56:00 am wysłana przez ryba-1 »
ryba-1
Odp: brak nawiewu s-type
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 05, 2013, 16:54:47 pm »
czy jest opcja zeby padl panel sterowania klimy? bo raczej watpie zeby drugi jez byl tez strzelony. tym bardziej ze na 5 pinach plus pojawia sie tylko na jednym i to przy ustawieniu na max, wiec jez nie dostaje zasilania jak trzeba.
cziff
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 05, 2013, 20:00:47 pm »
A czy sprawdziłeś przekaźnik/gniazdo przekaźnika?
ryba-1
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 05, 2013, 21:19:58 pm »
bezpiecznik pod maska, o  ile dobrze pamietam rozowy nr16.  jest ok i ma zasilanie. przekaznik jakis jest? ktory to?  jedyne co robilem to pozamienialem pod maska wszystkie miejscami wiec sa raczej dobre.
cziff
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 05, 2013, 21:32:43 pm »
Przekaźnik R7 w bagażniku.
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 05, 2013, 21:40:44 pm »
Jeśli nawiew działa na maxa, a na innych biegach nie to padł rezystor (opornik) dmuchawy.
ryba-1
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 05, 2013, 23:53:28 pm »
Dmuchawa nie dziala w ogole. Tylko jak jest na maxa to pojawia sie zasilanie na jednym z malych pinow przy jezu. Jutro sprawdze przekaznik w bagazniku. Dzieki za podpowiedz. Pozdro
ryba-1
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 06, 2013, 11:17:44 am »
W bagazniku mam inna skrzynke (ta prostokatna, auto 2001). w rozpisce o bezpiecznikach nie widze tego przekaznika od wentylatora. standardowo pozamienialem miejscami ale nadal cisza. wie ktos ktory tam to bedzie? wtedy sprawdze gniazdo i kabelki.  pozdro
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 06, 2013, 11:40:55 am »
Zaraz uzupelniam spis bezpiecnikow pred liftem, juz podam schematy (Przekaznik 10 pod maska jest od blowera):
ryba-1
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 06, 2013, 15:32:17 pm »
 :-thank :-thank :-thank :-K :-K :-K teraz juz wszystko jasne. brak jest masy na przekazniku.  na krotko wentyl sie zalancza. i pytanie za 100pkt. po wyjeciu kluczyka i zamknieciu auta nadal jest prad na 2 pinach przekaznika(zreszta na innych bezpiecznikach tez) . czyli jak podam mu mase to bedzie caly cas zalaczony i bedzie  zjadal prad. czy jaguar (podobnie jak bmw) po okreslonym czasie odlacza napiecie z auta?
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 06, 2013, 21:30:05 pm »
Tak ma obwody które wył szię po pewnym czasie.
http://lpg-lodz.pl/
