Autor Wątek: PROBLEM Z GŁOŚNIKAMI - XJ40 3.2 1992  (Przeczytany 4220 razy)
Offline DB_36
  • Wiadomości: 94
  • ..:: Jaguar XJ40 ::..
« dnia: Kwiecień 01, 2013, 15:38:22 pm »
Witam po raz kolejny, ostatnio pojawia mi się sporo drobnych problemów w moim Kocie - ten jest kolejny... Gdy włączę muzykę (z radia czy kasetki) wtedy gra ona na jeden lewy przedni głośnik, który na dodatek brzydko buczy. Z innych głośników też można ją usłyszeć (jednak dźwięk jest bardzo nikły - praktycznie niesłyszalny). Ponieważ kiepski ze mnie mechanik czy elektronik - proszę o jakieś rady, co sprawdzić, gdzie zaglądnąć  ?????? Uwielbiam słuchać muzyki w czasie jazdy, zatem dla mnie niei obrót spraw to przysłowiowy nóż w plecy  :P
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 01, 2013, 18:05:52 pm wysłana przez DB_36 »
Leszek312
Odp: PROBLEM Z GŁOŚNIKAMI - XJ40 3.2 1992
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 01, 2013, 19:02:33 pm »
Próbowałeś podpiąć wszystko pod inne radio? Wtedy się dowiesz czy masz problem z głośnikami czy z końcówką w radiu.
koziol
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 01, 2013, 19:09:38 pm »
Wydaje mi się ze może być to problem z samym wzmacniaczem.
Pawel99
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 01, 2013, 19:17:00 pm »
Moim zdaniem możesz mieć przebicie gdzieś na kablu z masy i dlatego masz takie jazdy. Trzeba pogrzebać.
