Autor Wątek: DENSO I JEJ MODERNIZACJA  (Przeczytany 23489 razy)
discus9
Odp: DENSO I JEJ MODERNIZACJA
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 02, 2013, 12:27:05 pm »
Nie spróbujesz nie będziesz wiedział.Pionierzy zawsze mają trudną drogę.
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 02, 2013, 12:31:38 pm »
Dokładnie  :-clap Może jak bedzie cieplej to skusze sie na wybebeszenie tego radia i lookniecie co tam ma  z tyłu i za pomoca czego by sie tam powpinac. Na razie musze się uporać ze zmieniarka, jezeli mam tam z tyłu ten wolny kabel zasilajacy to nie ma problemu, gorzej jak go niema. Musze tez odpalić bluetooth, jezeli mam "zwykły" moduł GSM to musze poszukać takiego z bluetooth, bo ta archaiczna słuchawka w podłokietniku mnie rozbraja, nie byłoby pewnie problemu gdyby w sieciach komórkowych dawali klony kart sim, a tak to  :- pojecia
discus9
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 02, 2013, 14:32:56 pm »
Jeśli chodzi o Bluetooth-jeśli go nie masz to kup sobie ADAPTER PARROT CK-3000/3100/3200 z tego co czytałem to działa.Możesz-aby nie używać orginalnej słuchawki tylko korzystać z przycisku na kierownicy lub panelu dotykowym-ustaw sobie w telefonie przekazywanie połączeń i nie musisz mieć drugiej karty.
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 02, 2013, 15:13:59 pm »
Nie no żadnych Parrot'ów nie będę instalował i innych wynalazków typu dodatkowe monitorki, radyjka czy przylepki do szyby. Jak nie odpalę bluetooth'a to zrobię przekierowanie połączeń na jakiegoś pre-paid'a i tyle. Podoba mi się Twój pomysł z kamerką cofania bo PDC nie pokazuje dokładnie i ufając tylko czujnikom można przywalić w jakiś słupek lub kamień, jeżeli będzie się dało podpiąć TV to jeszcze lepiej, DVD mnie nie rajcuje mam w Mercedesie i w 3 lata z 4 razy użyłem  :-nie
discus9
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 02, 2013, 15:26:43 pm »
Oczywiście pod ten intefrejs można to podpiąć i jedno i drugie.W miejscu kupna mogą założyć,tylko że koszt to 400zł.Samemu znacznie taniej,ale czy się uda,zobaczymy.Oto jedna z wtyczek potrzebna do podpięcia.Drugiej-kontrwtyczki-szukam.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=3106793445&ars_source=ars&ars_socket_id=16&ars_rule_id=91
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 02, 2013, 15:54:22 pm »
Wtyczka z Twojego linku jest zwykła wtyczka ISO w jednej jest 8 przewodów głośnikowych a w drugiej zasilanie, sterowanie antena, podtrzymanie pamięci i np. przyciemnienie podświetlania, albo mute.
discus9
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 03, 2013, 12:19:38 pm »
Zgadza się,trzeba przełożyć piny a jak brakuje to dołożyć.8 pinów wystarczy a masę można podłączyć osobno,np.do nadwozia.
Najgorsze to odnalezienie odpowiednich przewodów w orginalnej wiązce aby je sparować z modułem.
discus9
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 04, 2013, 13:43:49 pm »
Oto wtyczki do podłączenia radia ISO.Z tych wtyczek trzeba zrobić przejściówkę i bez cięcia orginalnej instalacji podłączyć interfejs multimedialny lub inne,np.radio z Mp3
Złącze ISO Jaguar S Type  X-Type 43B
Kostka ze złącza Jaguar X-type - przejście na ISO (KS50391)
tak powinny wyglądać;
A tu Piny w Navi,niewiem czy we wszystkich tak jest;
1 - 11 NC
12 Control III signal (CONT ILL)
13 NC
14 Monitor Signal Input (SI01)
15 Shield (D.GND)
16 Monitor Signal Output (SI02)
17 Video GND (VGND)
18 Composit Sync (SYNC)
19 NC
20 BLUE
21 Video GND (VGND)
22 GREEN
23 NC
24 RED
http://sklep.rms.pl/index.php?d=szukaj&szukaj=Jaguar+x-type&x=0&y=0
Niestety,druga wtyczka była tylko jedna.Ale tutaj jest strona producenta http://www.kawu.pl/oferta.php  i można spróbowac u nich a jak nie to powiedzą gdzie można kupić.
Znalazłem drugą
http://www.bartex-caraudio.pl/product_info.php?products_id=2228&osCsid=b47e080ac66670383719a212385020c3
Znalazłem też taką;
Ciekawe czy będzie pasować?
Co o tym sądzicie?Będzie?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 06, 2013, 12:08:20 pm wysłana przez kogutki »
discus9
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 06, 2013, 19:08:03 pm »
Doszedłem czego brakuje-jest moduł CDDJ,Navigation a brakuje modułu BT-i wolne wtyczki są właśnie od niego.Brakuje również kabli(światłowodów)od tegoż modułu.
http://img208.imageshack.us/img208/9845/denso002.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/7161/mdenso013.jpg
i takiego modułu
http://img7.imageshack.us/img7/9971/modubluetooth1.jpg
Znalazłem też typy Denso występujące w Jaguarach x-type niewiem czy jeszcze jakieś nie występują.
Denso
1)1X43 - 10E889 - CE   2001r
2)1x43 - 10E887 - AE   2002r
3)1X43 - 10E889 - FA
(ekran dotykowy,monitor 16:9 Model:2001 Numer katalogowy: 1X43 - 10E889    - BE 462200-5142 ),
(DVD model 2001 2R83 - 10E887 - AB)
Połączeń kostek możecie poszukać tutaj:
http://studio24.prv.pl/
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 07, 2013, 10:04:41 am »
Czy moduł bluetooth występował dodatkowo gdy był moduł GSM z telefonem, czy zamiast?
discus9
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 07, 2013, 10:09:33 am »
Albo jedno albo drugie.Nie występowały razem.
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 07, 2013, 10:10:22 am »
Czyli ja nie mam bluetooth  :-trudno
discus9
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 07, 2013, 10:14:41 am »
Jeżeli nie masz modemu i kabli(światłowodów),to nie masz bluetooth.
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #28 dnia: Kwiecień 07, 2013, 10:16:11 am »
Mam modem GSM (zwykły chyba) wiec nie mam bluetooth i pewnie światłowodu  :-nie
discus9
« Odpowiedź #29 dnia: Kwiecień 07, 2013, 10:22:00 am »
Jeśli masz jak na zdjęciach w postach wyżej to niemasz.
