Autor Wątek: Opony  (Przeczytany 12507 razy)
marcin8209
Opony
« dnia: Marzec 24, 2013, 16:48:18 pm »
Witam mam pytako?Czy można zamontowac opony o rozmiaże 215/55/16 do S-type 3.0 V6 czy będą za wąskie!Może ma ktoś założone.Pozdrawiam...  ??????
« Ostatnia zmiana: Marzec 24, 2013, 20:01:04 pm wysłana przez Cobi »
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
  • Rzeszów, podkarpackie
Odp: opony
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 24, 2013, 18:02:46 pm »
Pasować będą ale zalecane to 225. Jeśli masz autocasco to w przypadku kolizji ubezpieczyciel może ci to wypomnieć i nie wypłacić odszkodowania, bo producent podaje 225
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
marcin8209
Odp: opony
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 24, 2013, 19:11:52 pm »
Ubezpieczenie posiadam tylko jak wlaściwości jezdne?Duża rozbieżność miedzy 225a215 w centymetrach chyba nie???nie znam się na oponach dlatego pytam...
cobi
Odp: opony
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 24, 2013, 19:59:47 pm »
Szerokość opony 225/215 czy tam 205  to jest szerokość w mm.
Druga część /50  /45  /40 jest to wysokość w procentach z szerokosci.
Czyli jak masz 215/50 to jest szerokośc 215 mm i 107,5mm wysokości.
krzysztofk
Odp: Opony
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 25, 2013, 03:14:23 am »
witam, pozwolę sobie podłaczyć sie pod pytanie, czy ktos miał założony inny rozmiar 17-tek niż 235/50r17? ten rozmiar jest bardzo mało popularny (czyt dostępy) w porównaniu do np 225/50r17 lub 225/45r17.
« Ostatnia zmiana: Marzec 25, 2013, 03:19:45 am wysłana przez krzysztofk »
rodger
Odp: Opony
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 25, 2013, 11:15:29 am »
Zakładając węższe opony samochód będzie wyglądał jak sarna na chudych nogach.
krzysztofk
Odp: Opony
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 25, 2013, 13:31:04 pm »
bedzie tak widać ten 1 centymetr szerokośći? a jakiś innych przeciwskazań nie ma? np abs, trakcja , licznik to wiem że bedzie różnica.
rodger
Odp: Opony
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 25, 2013, 16:18:22 pm »
Z pewnością hamowanie i przyczepność się obniży. 1cm w szerokości przełoży się na powierzchnię styku opony z podłożem, ale jeśli nie jesteś kierowcą to pewnie różnica będzie nieodczuwalna.
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
Odp: Opony
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 25, 2013, 16:38:52 pm »
Tu masz fajny kalkulator wielkości opon, pokazuje różnicę średnicy w milimetrach i procentowo oraz jakie będzie przekłamanie na liczniku w prędkości:
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Jaguar XJ6 seria III
krzysztofk
Odp: Opony
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 25, 2013, 20:00:18 pm »
dzieki
krzysztofk
Odp: Opony
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 27, 2013, 11:05:45 am »
widzę że jest też duży wybór w dobrej cenie rozmiaru 245/45 R17, ma ktoś założony taki rozmiar, chciałbym założyć na tył ten rozmiar a przód zostawić standard 235/50 r17
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
Odp: Opony
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 27, 2013, 17:19:08 pm »
jak zostawisz opony na przedniej osi to auto nie będzie trzyma c poziomu, tył będzie chyba trochę niżej niż przód
Albert Einstein
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
Odp: Opony
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 27, 2013, 17:55:54 pm »
a czemu kolega nie założy wszędzie jednakowej szerokości???? tylko tak kombinuje... :-gwizd
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
krzysztofk
Odp: Opony
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 27, 2013, 20:51:39 pm »
założy takie same.
7gsi
Odp: Opony
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 28, 2013, 09:34:57 am »
częsta praktyka w RWD, że tył jest ciut szerszy niż przód ;)
spokojnie można iść w tym kierunku.
a ta "różnica poziomu" wyjdzie 7mm, więc "gołym okiem" nikt tego nie będzie w stanie  zauważyć  ;D
na przyszłość polecam np. taką zabawkę
