Autor Wątek: Brak hamulca ręcznego  (Przeczytany 5951 razy)
KamilMurdzek
« dnia: Marzec 16, 2013, 17:38:45 pm »
Witam, ostatnio rozładował mi się akumulator w kocie więc go naładowałem i podpiąłem. Problem jest taki że hamulec ręczny nie reaguje, przy próbie ruszenia i jazdy miga na desce kontrolka "Break". Próbowałem go resetować itd. Przewertowałem wszystkie posty ale nic mu nie pomaga. Jeśli ktoś wie jak go wskrzesić to będę wdzięczny za radę. Jaguś s-type 2.5 V6 2002r. po liftingu. Pozdrawiam
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
Odp: Brak hamulca ręcznego
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 16, 2013, 18:09:30 pm »
 :-bry
nic nie pisałeś, czy robiłeś kalibrację hamulca. Jak się podepnie aku, to po włączeniu zapłonu trzeba lekko wcisnąć i przytrzymać hamulec nożny i następnie zaciągnąć ręczny (przełącznik w górę) i puścić nożny i przełącznik. Zaraz po podłączeniu i uruchomieniu zapłonu ba desce powinny pojawiać się komunikaty "Press and hold brake pedal" czy coś w ten deseń, nie pamiętam dokładnie treści, nie masz takich komunikatów?
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
KamilMurdzek
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 16, 2013, 19:10:29 pm »
Komunikaty ma po niemiecku niestety(i nie mam możliwości zmiany języka). A komunikat jest taki : " feststellbrem. gestoert" a próbowałem kalibrować w ten sposób http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,16075.0.html ale nic mi to nie dało.
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 16, 2013, 20:01:30 pm »
procedura kalibracji  do której linkujesz też u mnie nie zadziałała, kiedyś tego próbowałem. Dlaczego nie możesz zmienić języka? Próbowałeś tak jak tutaj (patrz na szósty post od góry): http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,21824.0.html
Próbowałeś kalibrować według tej procedury, którą wcześniej opisałem?
KamilMurdzek
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 16, 2013, 20:11:04 pm »
Jutro spróbuje kalibracji Twoim sposobem. Języka nie wiem czemu ale nie da się zmienić pojawia mi się "spreche deutsch"czy coś takiego i jak przyciskam a/b to tylko coś "piknie" ale nic się nie zmienia.
Połączono
:-bry
Udało mi się zmienić język :-yipee u mnie języki przegląda się przyciskiem "reset" trzymając cały czas ML/km i zatwierdza się a/b. Niestety Twoja metoda kalibracji też nie pomogła pokazuje "parkbrake fault".
Połączono
Jeszcze raz spróbowałem go skalibrować i w końcu się udało. Dzięki za wskazówki.
« Ostatnia zmiana: Marzec 17, 2013, 15:24:01 pm wysłana przez Choina »
