Autor Wątek: Hamulec ręczny w Jaguar S-Type 3.0  (Przeczytany 6594 razy)
Jano
« dnia: Marzec 13, 2013, 23:12:02 pm »
Czy hamulec ręczny jest elektryczny czy mechaniczny(linka)?Bo coś sie stało i nie można go zaciągnąć tzn.można ale zaraz opada mimo wciśniecia guzika-nie słychac tez aby podczas zaciągania ślizgał sie po zębatce?Co to może być i jak to naprawić?!Czy to też może być powodem.że auto pali średnio 20 l/100 km?!!!A przy okazji znacie może jakiegoś specjalistę Z Częstochowy lub okolic co ma sprzęt diagnostyczny do Jaga i potrafi zrobić dobra diagnostyke komputerową?
« Ostatnia zmiana: Marzec 13, 2013, 23:22:18 pm wysłana przez Jano »
Offline GRZE¦
  • Wiadomości: 1.544
Odp: Hamulec ręczny w Jaguar S-Type 3.0
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 14, 2013, 07:06:22 am »
Słyszałem od znajomego ze na Lisińcu jest warsztat mechaniki fachowiec nazywa się Anioł i jest dobry w tym co robi,tz.diagnostykę komputerową .Tak że możesz go spróbować odszukać a na pewno ci pomoże, znajomemu zredukował spalanie z 16 l na 11 l  i szybciej mu się zbiera .
Jano
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 14, 2013, 23:39:09 pm »
Dzięki,byłem i ograniczyli sie do przeczyszczenia przepustnicy.I pomogło jak umarłemu kadzidło...
SpamTrash
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 24, 2013, 21:24:40 pm »
pomysł że hamulec trzyma co powoduje zwiększenie spalania zły nie jest, ale w tamim przypadku możesz go sam ręcznie zweryfikować.
Jeśli trzyma = podgrzewa (i to solidnie) koło(a).
Dzidek35
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 08, 2013, 13:10:08 pm »
Witaj, i jak Ci się udało z tym ręcznym? Też miałem problemy z ręcznym, i też jestem z Twoich okolic..... Ktoś mi to ogarnął, ale ze względu na czas oczekiwania na wykonanie usługi, raczej nie polecam......  A 3,0 pali mi około 11/100 w mieszanym, w trasie 9,5/100
Jano
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 13, 2013, 11:01:46 am »
Jak to robisz,że tak mało pali, coś regulowałeś komputerze!!!???? :-K Co do hamulca to bez zmian.Mechanicy boja sie  S-Typa!
ryba-1
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 13, 2013, 13:30:12 pm »
mi tyle pali ale na 50km  :-kogutki
