Autor Wątek: Co to oznacza P0795 "Układ kontroli ciśnienia /cewka C - usterka"?!  (Przeczytany 5538 razy)
Jano
 :-helpJak w temacie.Pomóżcie i powiedzcie jak to naprawić?Nie wiem czy to ma znaczenie ale autko(Jaguar S-Type 3.0 automat) ma też gaz sekwencyjny.Czy taki błąd może mieć wpływ na duże spalanie(u mnie średnia 20 l/100 km)?!
« Ostatnia zmiana: Marzec 14, 2013, 00:44:28 am wysłana przez Jano »
British
Odp: Co to oznacza P0795 "Układ kontroli ciśnienia /cewka C - usterka"?!
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 15, 2013, 18:00:23 pm »
nie cewka tylko zawór elektromagnetyczny w skrzyni.
Jano
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 16, 2013, 12:54:11 pm »
Podałem jak w książce kodów OBDII ale dalej nic nie wiem (co to za cewka czy elektrozawówr,do czego służy i jak się naprawia czy wymienia?!!!)?Czy możę to być związane ze stanem oleju w skrzyni? :-help
andrzej23
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 16, 2013, 14:42:42 pm »
Zespól zaworów jest odpowiedzialny za zmianą biegów i jest zintegrowane z układem sterującym silnika, przebiega na drodze elektroniczno-hydraulicznej. Zespół zaworów elektrohydraulicznych jest umieszczony w masie olejowej w skrzyni. Zawór C jest odpowiedzialny za 3i bieg, trzeba wymienić.
Jano
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 16, 2013, 16:43:53 pm »
Czy taki zawór jest drogi i czy trzeba rozbierać skrzynię biegów i ile może to kosztować? :-wstyd
I czy możę(ten zawór-jego szkodzenie)wpływ na wyższe spalanie paliwa(pali śrenio 21 l/100 km)?
« Ostatnia zmiana: Marzec 16, 2013, 17:55:39 pm wysłana przez Choina »
cziff
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 17, 2013, 16:04:32 pm »
Płyta sterująca 700 + olej 600 + robocizna 500-800. Ten błąd nie ma nic do spalanie moim zdaniem.
Jano
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 27, 2013, 10:41:37 am »
Nic z tego nie rozumiem-jak wyżej ktoś napisał to ten błąd dotyczy awarii 3 biegu a tu klops wysiadł wsteczny a scaner nie pokazuje tego a tylko znowu"P0795"!O co chodzi?! :-help
