Autor Wątek: problem z jaguarem  (Przeczytany 13855 razy)
BlackV6
Odp: problem z jaguarem
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 15, 2013, 12:26:45 pm »
 :-off Dobra to teraz proszę o powrót do tematu  ;D
kubasdz1
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 16, 2013, 12:06:33 pm »
byłem wczoraj u gazownika, założył mi jakiś czujnik czy tam coś, auto na gazie jeździ jak należy, wszystko oka, ale mam mały problem na benzynie, auto przygasa, nie chce jeździć, wciskam pedał w podłogę to on delikatnie przyspiesza, mowil mi, żebym wymienił filtr paliwa i wykasował checka to powinno być wszystko w porządku, co o tym myślicie ?
BlackV6
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 16, 2013, 12:14:14 pm »
A przelew masz założony ? tematów było sporo odnośnie jazdy na gazie a benzynie
kubasdz1
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 16, 2013, 14:16:19 pm »
z tego co wiem to chyba nie, wczoraj założyl mi jakieś pudełko z elektroniką wielkości pudełka od zapałek i podpiął pod podobne i są 2 teraz, co to za przelew kolego ? jakie to ma funkcje i wgl ?
benjamin
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 16, 2013, 15:41:06 pm »
nie filtr paliwa jest problemem tylko niekompetentny warsztat... założył pewnie emulator ciśnienia paliwa który jest albo źle ustawiony albo nie działa prawidłowo, pompa paliwa w x-sie "uczy się"  więc jeśli otrzymuje sygnał o wysokim ciśnieniu paliwa pracuje słabiej i słabiej przez co po przełaczeniu na benzynę nie dostarcza odpowiedniej ilości paliwa i takie są objawy, niektóre x pracuję bezproblemowo na samych emulatorach inne potrzebują mechanicznego przelewu benzyny, poczytaj na forum jest tego sporo na ten temat, acha i check nie powinien się palić
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 16, 2013, 23:02:54 pm »
check nie ma prawa się palić.
Niestety z x-typami bywa rożnie jedne są "podatne" na instalki lpg inne strasznie nie mimo rożnych strategi opanowania tematu czy to emulator ciśnienia lub przelew.
Znam nawet wersje USA które są mega wredne co działa bez niczego i to na valtekach  .
Jak wiemy koty są wybredne.
A skąd kolega jest może potrzebuje innego polecanego gazownika ze swojej okolicy.
http://lpg-lodz.pl/
kubasdz1
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 17, 2013, 11:00:24 am »
woj. Łódzkie, Sieradz :)  60 km od Łodzi :)
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 17, 2013, 12:18:55 pm »
Napisz jaka to instalacja.
reduktor
wtryski
elektronika
Jak instalacja była strojona w czasie jazdy czy na postoju?
http://lpg-lodz.pl/
kubasdz1
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 13, 2013, 17:44:32 pm »
mój problem rozwiązany <3 byłem u gazownika i zmienił mi dawkę gazu i  ciśnienie i wszystko jest okay <3 jeździ jak z salonu, przy średniej jeździe w trasie 120km/h spalanie wynosiło 11 litrów <3  :-kogutki :-A
