Autor Wątek: potrzebuje rady od znawców s-type  (Przeczytany 12343 razy)
sendi
« dnia: Styczeń 14, 2009, 16:52:46 pm »
PROSZE DOBRYCH LUDZI O POMOC :-R
witam wszystkich właśnie nabyłem s-typa 4.0 v8 i mam kilka pytań i próśb zarazem, a przeglądając wczoraj forum zauważyłem że jest kilka osób wyśmienicie znających ten samochód. Mianowicie
1.czy jest ktoś w stanie podzielić się ze mną polską instrucją obsługi?
2. mam problem z ogrzewaniem przedniej szyby i wogóle z ogrzewaniem tzn, jak włączam ogrzewanie elektryczne szyba odparowuje momentalnie ale tylko połwowa pasażera ?????? zas samo ogrzewanie działa dziwnie tzn jest mardzo słaby nadmuch nawet w pozycji HI słychać wentylator a powietrze naprawde ledwo ledwo leci :-\ domniemam że przyczyna może tkwić w filtrze pyłowym ale czy jestem w stanie wymienić go sam w garażowych warunkach????
3.chodzi o otwieranie szyb z dzwi kierowcy można śmiało otworzyć szyby w tylnich drzwiach, zaś nie da się ich otworzyć sterowaniem na tylnych drzwiach????tzn ja otworze szyby pasarzerom z tyłu oni sami nie:)
4.i ostatnia sprawa chciałbym wymenić w pierwszej kolejności głośniki więc jeśli ktoś mi jest w stanie powiedzieć jak i czy można zdjąć tapicerke z drzwi oraz czy jest to konieczne aby dotrzeć do głośników.
WSZYSTKIM CHCĄCYM I MOGĄCYM MI POMÓC Z GÓRY WIELKIE DZIĘKUJE I POZDRAWIAM SERDECZNIE POZDRAWIAM MIŁOŚNIKÓW MARKI
adam74
Odp: potrzebuje rady od znawców s-type
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 14, 2009, 17:01:31 pm »
niestety tu chyba nikt takowej nie posiada, podaj mail na pw to podeslę do x-typa (może trochę pomóc)
był taki przypadek na forum opisany. w moim esie nie działają wybrane nitki, filtr wymienisz sam, gdzies na forum był opis jak to zrobić
zerknij czy na panelu nie masz wciśniętego przycisku blokady szyb. na panelu przy kierowcy do sterowania szybami umieszczony na drzwiach, taki mały guziczek
taki wątek też mi chodzi po głowie
skorzystaj z wyszukiwarki i wpisz hasło, powinno coś się wyszukać
a na koniec zapraszam do wątku http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php?board=9.0, tam się przedstaw i napisz coś o sobie
« Ostatnia zmiana: Styczeń 14, 2009, 17:04:01 pm wysłana przez adam74 ***** za³oga nr 13 »
sendi
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 14, 2009, 19:06:12 pm »
he he :) a czy ktoś bedzie bardziej wylewny w temacie wymainy głośników. heh i jeszcze jedna sprawa czy i jak wymienić olej w skrzyni? ps czy jest jakiś miernik i wlew oleju skrzyni?
Biedrona
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 15, 2009, 09:52:40 am »
Kolego tapicerka prosta sprawa.
Zdejmij dywanik z klamki...to co zobaczyc odkrec :P
Zdemontuj oslonke plastikowa z klamki,delikatnie moze sie zlamac,jest na wcisk zamocowana
Nastepnie od dolu na zatrzaski jest zamocowana cala tapicera.
Gloscnik na 4 zatrzaskach jest zamocowany.
Sam niewiele tam zmienisz...tak sadze
Proponuje sprawdzonego kolege  ktory wszystko zrobi :)
http://www.caraudioreda.pl/
Co do szyby przedniej to chyba standartowa sprawa ja tez tak mam,i z roku na rok mniej sie podgrzewa
Pozd
sendi
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 15, 2009, 22:19:14 pm »
dzieki Biedrona za pomoc i objaśnienie, podejme się próby wymiany i obym nie poległ, haha. pozdrawiam
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 21, 2009, 08:23:44 am »
troche odswieze temat - jestem wlasnie po wymianie sprzetu w swoim kociaku.Po odkreceniu sruby znajdujacej sie w podlokietniku w drzwiach zdejmujemy ladnie boczki i widzimy tam glosniki szerokopasmpowe 5x7 cala produkcji oczywiscie forda  :( i teraz wiemy dlaczego gralo to przecietnie.
Ja w miejsce orginalnych glosnikow zamontowalem zestawy odseparowane 166 mm firmy Hertz ( zprzodu ) i Magnat ( z tylu ) - do montazu uzylem dystansow pozwalajacych przejsc z 5x7 na 165 mm.
radio wymienilem na podstawowy model pioneer ( z zielonym podswietleniem )
oto glosniki
http://www.allegro.pl/item587874878_hertz_dsk_165_hertz_max_power_160w_wysylka_0zl.html
http://www.allegro.pl/item583678776_glosniki_magnat_edition_216_240w_tweetery.html
po zamontowaniu w koncu usmiech  :-tylko
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 21, 2009, 22:27:42 pm »
radzio1 co do przecietnych glosnikow to byly te orginalne , ktore jaguar montowal w tym modelu ( tak naprawde to powinni sie wstydzic  ;) ) a co do tych , ktore zalozylem to jestem zadowolony - graja lepiej niz orginaly.Moim zadaniem nie bylo montowac sprzetu z gornej polki i to tyle
