Autor Wątek: S-type szerokość opon, a szerokość felgi...  (Przeczytany 5470 razy)
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« dnia: Luty 26, 2013, 15:31:26 pm »
Chciałbym się poradzić szanownego grona forumowiczów w pewnym temacie...
a mianowicie obecnie mam opony/koła w rozmiarze 225/55/16, na orygin. felgach jaguara wzór Classic (rozm.16' szer. 7' ET 60). Zamówiłem już felgi też orygin. jaguara model Triton tylko w rozmiarze 18' (rozm. 18' szer  8' ET jest chyba 49).
I teraz pytanie, według instrukcji zalecana opona do tej wielkości felgi to 245/40/18 ale ja nie chciał bym wkładać tak szerokiej opony i na tak niskim profilu... w związku z tym poszperałem trochę na necie i wychodzi mi na to że mogę włożyć oponę w rozmiarze 225/45/18. Miałem wątpliwości czy nie będzie ona za wąska do szerszej felgi 8' zamiast wcześniej 7' i czy nie będzie się ,,naciągać" (tworzyć tzw. stożek) ale 8' w przeliczeniu na milimetry to 203,2 mm, a szerokość opony to 225 mm, więc wydaje mi się że powinno być wszystko ok.
Natomiast co do wielkości (średnicy całego koła) wygląda to następująco:
wielkość wzorcowa to oczywiście oryginalnie obecnie założone koła (225/55/16)
rozmiar (zalecany przez prod.) 245/40/18 różnica w średnicy w stosunku do wzorca to -0,11%, natomiast rozmiar który chcę założyć (225/45/18) różnica w średnicy wynosi +0,88% czyli w obu przypadkach poniżej 1%, a co za tym idzie można powiedzieć że różnicy praktycznie w średnicy koła nie ma...
W takim układzie co sądzicie o włożeniu rozm. opony 225/45/18 na tą felgę 18'????
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Jaguar XJ6 seria III
  • Wiadomości: 2.290
Odp: S-type szerokość opon, a szerokość felgi...
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 26, 2013, 16:36:26 pm »
Będzie dobrze, ale 225/45 wcale nie będzie wyższe od 245/40. Różnicy jest 3mm. Komfort podobny.
245 będzie lepiej wyglądać, ale za to w koleinach będzie się gorzej prowadzić.
MacAnk
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 26, 2013, 17:04:54 pm »
Jeśli i 225 i 245 będą pasować to ze swojej strony polecam Ci 225, generalnie zawsze kieruj się tym żeby dobrać najwęższy model opony (oczywiście w zakresie podanym przez producenta) - najlepsze właściwości jezdne.
Offline sznyro
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 14, 2016, 20:15:53 pm »
Czy ktoś próbował założyć 245/45/18? felga 18 ET 60.
Jaguar 3.0 v6 2001r
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 14, 2016, 20:48:56 pm »
Ktoś chyba wkładał ale na stronce jakiejś przelicz różnicę średnicy. Powyżej 3-5% może wywalać błąd ESP
Offline patryk5250
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 14, 2016, 21:04:16 pm »
Ja mam na lato 245/35/19 próba już była zero błędów :)
Jest: Jaguar S-Type 4.0 V8
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 14, 2016, 21:44:47 pm »
jaguar jest tak odporny na wymiary opon że chyba nic mu nie przeszkadza jeździłem już na tak dziwnych rozmiarach a on nic, było ok. fabryka u mnie to 245 40 18 a kiedyś jedną miałem 215 55 17( chyba taki rozmiar bo to zapas ) i nic potem założyłem tył 2 szt. 275 35 18 i nic a ostatnio wsadziłem 4 szt. 275 30 20  i nic zero problemu, troszke przytarło przodem na zakrętach i szybko zdjąłem bo były na chwile pożyczone.
« Ostatnia zmiana: Marzec 14, 2016, 21:53:50 pm wysłana przez niewaskieauto »
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline Domi7
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 16, 2016, 13:25:07 pm »
225/45/18 wybitnie chronic felgi nie bedzie przy 8J. Jednak smialo mozna montowac.
