Autor Wątek: Usuwanie DPF  (Przeczytany 16016 razy)
krzysztofk
Odp: Usuwanie DPF
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 25, 2013, 01:27:55 am »
Witam. Cos wiem na temat usufania dpf, sam usuwalem w   citroenie c5 2.2 hdi i nie trzeba zadnego emulatora, tylko dobrego szpeca co zamiesza w orginalnym sofcie. Robilem to sam tzn zczytalem soft wyslalem do tunera i przerobiony wgralem spowrotem i wtedy fizycznie wywalilem srodek z filtra. Zero bledow na kompie i zero dymienia. Przeszedl przeglad spalin w uk tzn test zadymienia bo to tylko sprawdzaju w dieslu tutaj. Podstawa to znalesc speca co wie co i jak pozmieniac w sofcie a nie bazuje na jakis gotowcach niewiadomo skąd i od czego.
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
  • X type 3.0 awd £ÓD¬
Odp: Usuwanie DPF
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 25, 2013, 17:43:45 pm »
Krzysztofk mogłeś tak zrobić bo silniki 2.2 hdi wychodziły też bez filtra. Wystarczy wtedy wgrać program od silnika który był bez fap czy tam dpf. Silnik 2.7 hdi według mnie nidy nie wychodził bez filtra cząstek stałych, chociaż fachowcy więksi odemnie twierdzą inaczej. Przy silniku 2.7hdi wgranie nowego softu nie wchodzi więc w grę, można założyć emulator.
krzysztofk
Odp: Usuwanie DPF
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 25, 2013, 17:52:51 pm »
według mnie nie było 2.2 w c5 bez fapa. i oto chodzi żeby znaleść fachowca który przerobi orginalny wsad a nie wgra inny od wersji bez. ps ja też wywalałem egr , próbowałem go zaślepić odłaczyć bez zmiany w sofcie ,ale po czasie wywalał bład. Ale znalazłem fachowca za mi go wyłączył w sofcie, mimo iż kilku ala fachowców mówiło że sie nie da. Wydaje mi się że każdy soft idzie przerobić, ale to już by trzeba dogadywać z fachowcem od ecu.
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
Odp: Usuwanie DPF
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 25, 2013, 18:17:33 pm »
Rzeczywiście 2.2 hdi mogły też nie występować bez fapa. Powiedz czy po usunięciu filtra przy nagłym dodaniu gazu puści chmurkę sadzy czy nie?
krzysztofk
Odp: Usuwanie DPF
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 25, 2013, 18:19:05 pm »
nic zero, tak samo jak z fab-em.
Offline wrojag
  • Wiadomości: 1.351
Odp: Usuwanie DPF
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 25, 2013, 18:22:20 pm »
Ciekawe czy XF 3,0D produkowali w wersji bez DPF (może na rynek Albański albo do Afryki ?)
Jaguar Parts
Odp: Usuwanie DPF
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 25, 2013, 18:28:42 pm »
Niestety, wszystkie miały DPF
Offline wrojag
  • Wiadomości: 1.351
Odp: Usuwanie DPF
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 25, 2013, 18:41:11 pm »
Czyli konieczny jest emulator?  :-zly
krzysztofk
Odp: Usuwanie DPF
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 25, 2013, 19:20:58 pm »
NIE, potrzebujesz fachowca, wyżej pisałem że w citroenie 2.2 miałem zmieniony soft (ręcznie przez tunera), mimo iż nie ma 2.2 bez fapu.
Offline xf 2008
  • Wiadomości: 41
Odp: Usuwanie DPF
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 18, 2013, 17:15:07 pm »
Nie trzeba emulatora w xf 2.7 zmiana w ecu i tyle
