Autor Wątek: Zawieszenie jaguar s-type  (Przeczytany 9535 razy)
wolfrace
« dnia: Luty 21, 2013, 17:12:00 pm »
Potrzebuje informacji, mniej wiecej co ile trzeba wymienić amortyzatory? Jeżdże kotkiem już prawie 3 lata narazie wszystko gra ale myśle o ewentualnej wymianie pomału. Jakimi ewntualnie firmami mam sie kierować by mieć amorki z górnej półki i na długo?
« Ostatnia zmiana: Marzec 24, 2013, 20:02:50 pm wysłana przez Cobi »
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
Odp: zawieszenie jaguar s-type
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 21, 2013, 18:23:07 pm »
Amorki wymieniasz wtedy kiedy na stacji diagnostycznej wyjdzie ci że ich żywot dobiegł konca ( sprawność 15% ) niekoniecznie musisz to odczuć podcza jazdy , tyle na temat kiedy trzeba wymienić , bo głównie zalezy od tego gdzie i jak jeździsz , jak jeździsz po dziurach to padną szybko , a jak głównie po drogach nowych i bez wiekszych dziur , to wtedy zawieszenie wytrzyma dłużej . A co do firmy to ja moge polecić KYB ( kayab ) , mam takie założone i dobrze sobie radzą , aczkolwiek nic oryginału nie zastapi ( ale ceny czasami odstraszają).
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline wrojag
  • Wiadomości: 1.351
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 21, 2013, 18:46:55 pm »
Nie chce zapeszać ale w moim XJ z 1985  (przebieg 135000 km)podczas próby amortyzatorów wszystkie koła miały  sprawność 75-80% a wyglądają na fabryczne i co ciekawsze ich sprawność była zbliżona do sprawności amortyzatorów w XF (2009 rok przebieg 40 000 km).
Jeżeli przy konstruowaniu Twoich amortyzatorów spece od postarzania produktów byli na wakacjach to jest szansa że te amortyzatory posłużą Ci jeszcze długo.
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 21, 2013, 19:33:39 pm »
To tak samo jak i umnie z przodu amorki sa stare ( chyba nawet oryginalne ) i spręzyny równiez i mam około 70% sprawności z przody , ale z tyłu przed wymianą miałem jedynie 46% , może dlatego że mam dodatkowe 50 KG ( instalacja gazowa ) i to spowodowało zbyt duze obciążenie tylnej osi i dlatego szybciej padły . A jak na taki rocznik to masz bardzo niski przebieg , ciekawe czy jest oryginalny  :-chyt .
Offline wrojag
  • Wiadomości: 1.351
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 21, 2013, 20:39:57 pm »
Tego nie wie nikt, ale patrząc na stan samochodu i dokumenty  to myślę że przebieg jest oryginalny.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 21, 2013, 20:42:31 pm »
Wszystko zależy od jakości ja mam 218000 butla z tyłu i jest oki ponad 70% wszędzie.
2 lata temu zmienialiśmy u kumpla tylne w BMW 520 E34 88r trzymały do końca (lpg) tyle że ząb czasu zrobił swoje i były zbyt zardzewiałe.
Oryginał to  oryginał
http://lpg-lodz.pl/
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 21, 2013, 21:56:32 pm »
No ja mam samochód z instalacja gazową w 2004 założoną , ma juz ponad 400000 przebiegu  ;D i moze dlatego juz amorki z tyłu padłu , a gaz był załozony przy przebiegu 147000 i nadal instalacja sie świetnie spisuje  ;D , tylko w 2014 bede musiał  butle wymienić , bo sie homologacja konczy na obecną  ;D . A jakby ktos myslał ze ten mój jag to juz szrot , to nic bardziej mylnego , jak fabrycznie ma 204 KM , to w tym roku na hamowni wyszło mi 201 KM , czyli silnik jest zdrowy po tylu latach na gazie .
« Ostatnia zmiana: Luty 21, 2013, 22:10:19 pm wysłana przez Jaguar XJ6 »
rodger
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 22, 2013, 13:05:27 pm »
U mnie przez 3 lata na diagnostyce sprawność amortyzatorów była powyżej 85%, a w listopadzie wyszło poniżej 30% na przedniej osi :/
jarkrzy1
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 22, 2013, 14:26:34 pm »
Czy ktoś ma schemat zawieszenia do s typa?
BlackV6
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 22, 2013, 15:31:07 pm »
http://www.jagrepair.com/images/AutoRepairPhotos/TG%20S_Type.pdf od strony 51 jest o zawieszeniu może sie przyda.
jarkrzy1
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 22, 2013, 19:24:07 pm »
 :-thank :-thank :-thank
BlackV6
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 23, 2013, 02:59:10 am »
Czyli przyda sie  ;)
wolfrace
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 23, 2013, 11:21:56 am »
mm wezme sobie to do serca i narazie powstrzymam sie od wymiany puki cos nie siadzie. Bede musial na stacje sie przejechac i sprawdzic procentowy stan by miec pewnosc. Kotkowi niebawem 10 strzeli a nie znam historii zawieszenia wlasnie, a nie chcialbym by cos sie zaczelo dziac nie wpore :)
Intruz
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 26, 2013, 09:43:52 am »
jak badacie sprawnośc amorów, to auto nie może być z mrozu i powinno przedtem przejechać pewien dystans , aby amory były rozgrzane...no i gumy powinny mieć zalecane ciśnienie...Mój 12-latek ma oryginalne amory i sprawnośc 75%...czyli jak nowe.
jarkrzy1
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 20, 2013, 14:12:22 pm »
Czyli przyda sie  ;)
Oczywiście że się przydało
Wyjaśniłeś mi obrazkowo...że mam inne zawieszenie.
