Autor Wątek: Demontaż chromowanych elementów  (Przeczytany 10039 razy)
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« dnia: Luty 19, 2013, 12:54:41 pm »
Jako że jaguar wrócił już z serwisu mechaniczno-elektrycznego i jest w pełni sprawny przyszedł czas n blacharkę i lakier. Samochód częściowo chce sam przygotować. To odkręcić zderzaki, zdemontować chromy i tutaj mam problem, nie wiem jak się demontuje zaznaczone na czerwono na poniższym zdjęciu elementy (chodzi mi o chromy na drzwiach dolna krawędź szyby, listwa która biegnie po karoserii na około drzwi i ten malutki element znajdujący się na słupku "c").
Mógłbym mi ktoś podpowiedzieć jak się do tego zabrać żeby nic nie poniszczyć ??
« Ostatnia zmiana: Luty 22, 2013, 23:43:41 pm wysłana przez RedOctober »
1992r - Jaguar XJR6 4.0
1988r - Jaguar XJS 5.3 V12
tomek1212
Odp: Demontaż chromowanych elementów
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 20, 2013, 20:13:42 pm »
Ten mały chromowany fragment (on jest aluminiowy) trzeba podważyć płaskim śrubokrętem (z przodu albo z tyłu, już nie pamiętam), ale nie względem słupka, tylko tego czarnego (gumowanego) podłoża. Natomiast po zdjęciu chromu będzie widać 3 nity aluminiowe które trzymają tę czarną część do karoserii.
Te chromowane listwy na drzwiach schodzą dopiero po odkręceniu górnych ramek szyb.
Tą listwę idącą przez całą długość auta to nie wiem jak zdjąć, ale może być ciężko.
pozwodzenia.
« Ostatnia zmiana: Luty 22, 2013, 23:42:47 pm wysłana przez RedOctober »
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 21, 2013, 08:18:30 am »
Słupek c i drzwi załatwienie. Została ta listwa idąca przez całe auto i nie wiem jak do tego się zabrać. Mam również problem z nakładkami progowymi.
« Ostatnia zmiana: Luty 22, 2013, 23:42:24 pm wysłana przez RedOctober »
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 21, 2013, 13:08:48 pm »
Mogę napisać tyle, że listwę biegnącą przez całe auto (domyślam się, że chodzi wam o tą nad drzwiami?) da się zdjąć bez uszkodzenia jej, gdyż dostałem taką od znajomego. Nie mam pojęcia jak ją ściągnął, jednak mu się udało.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 21, 2013, 13:52:16 pm »
Nakładki progowe zdemontowane, trzyma się to na magnesie i po ściągnięciu ten górnej warstwy mamy dostęp do śrub.
Nadal nie mam pojęcia jak zdemontować listy biegnące przez całe auto nad drzwiami.
Kolejne chromy zniknęły z auta, tym razem usunąłem chromowane obramowania szyby przedniej i tylnej.
Zdjąłem też zewnętrzne uszczelki szyb i teraz mam pytanie, po zdjęciu uszczelek zobaczyłem klej do szyb (szyby wklejone na klej - tak mi się wydaje) ale czy przypadkiem w xj40 szyby nie były montowane na uszczelkach?
« Ostatnia zmiana: Marzec 01, 2013, 15:39:11 pm wysłana przez Choina »
tomek1212
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 22, 2013, 17:52:58 pm »
W XJ40 szyby są klejone do nadwozia. Uszczelki pełnią funkcje raczej ozdobne, podobnie jak i te wewnątrz.
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 22, 2013, 23:36:59 pm »
Dzięki za info odnośnie szyb. Powiedzcie mi jeszcze czy wewnętrzna uszczelkę jestem wstanie wyjąć przed wycięciem szyby czy dopiero po?
« Ostatnia zmiana: Luty 22, 2013, 23:40:41 pm wysłana przez RedOctober »
tomek1212
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 23, 2013, 17:49:46 pm »
Z tego co pamiętam to chyba wychodzi.
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 23, 2013, 22:04:10 pm »
No to jutro spróbuję delikatnie ją wyciągnąć.
Niestety w  moim przypadku wewnętrzna uszczelka tylnej szyby była przyklejona do szyby...i uległa zniszczeniu w trakcie wycinania szyby.
Ktoś się orientuje gdzie mogę kupić taką uszczelkę lub w jakiego innego auta będzie pasował np po przycięciu na długość. W ogóle pytanie czy ta uszczelka jest potrzebna? Jeśli szyba będzie dobrze wklejona to nic nie powinno tam przeciekać prawda ??
« Ostatnia zmiana: Marzec 01, 2013, 15:38:50 pm wysłana przez Choina »
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 01, 2013, 09:42:48 am »
Jesli masz na mysli tą uszczelke która jest montowana od środka i wyglada identycznie jak ta do przedniej szyby , to koszt takiej nowej to aż 20 zł  ;D .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 01, 2013, 09:59:47 am »
A gdzie dostane taka uszczelke? Ma ona jakiś konkretny numer?
OK uszczelka zamówiona w jaguarze niecałe 25zł
« Ostatnia zmiana: Marzec 01, 2013, 15:39:34 pm wysłana przez Choina »
grochu27350
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 04, 2013, 22:15:22 pm »
Siemka. Teraz moja kolej. Listwy chrom na drzwiach są na diblach lub przykręcane od wew. Dojdziesz do tego po ściągnięciu tapicerek i ocenisz jak na kołkach to malina podważysz ki musi wylatać jak przykręcane to demontaż wszystkiego z wnętrza. Powodzenia  :-super
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 20, 2013, 20:58:13 pm »
Dziś odebrałem uszczelkę do tylnej szyby tą wewnętrzną.
może mi ktoś podać jaki ta uszczelka powinna mieć nr bo nie wiem czy mi dobrą rzecz zamówili i sprzedali....
Tak wygląda uszczelka,
tomek1212
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 21, 2013, 17:26:39 pm »
To chyba nie ta, u mnie nie była klejona a montowana na wcisk. Przy demontażu tylnej szyby ponownie użyłem starej uszczelki i pasuje bardzo dobrze, na pewno nie była przyklejana.
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 21, 2013, 19:12:15 pm »
Niestety w moim przypadku uszczelka z jakichś powodów była przyklejona do szyby i nie było opcji jej uratowania.
Czy ktoś może mi podać nr tej uszczelki ??
Na tej co ja kupiłem nr jest taki GMD 9050AA
