Autor Wątek: Szukam informacji  (Przeczytany 4892 razy)
s_tomi
Szukam informacji
« dnia: Luty 18, 2013, 07:33:16 am »
Witam serdecznie.
Potrzebuję pomocy w znalezieniu wiarygodnego źródła informacji o samochodzie jaguar daimler (xj 40 1986-1994). Interesują mnie wszystkie dane związane z tym modelem np.: ilość wyprodukowanych sztuk, parametry techniczne, osiągi, wymiary itd. Z góry dziękuję za pomoc.
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
Odp: Szukam informacji
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 18, 2013, 10:37:10 am »
1. O ilość wyprodukowanych egzemlparzy musiałbys pytac sie chyba samego dyrektora generalnego Jaguara w UK .
2. Jak chcesz danych technicznych to podaj jakiego masz Daimlera , wtedy zależnie od pojemności silnika i skrzyni bedzie miał inne dane techniczne i osiagi .
3. Każdy XJ40 ma takie same wymary , jest to taka sama kanapka w skórce jaga jak i daimlera , różni sie jedynie wyposażeniem i znaczkiem .
4. Wymiary przybliżone to 5m długości , 2,10 m szerokości ( z lusterkami ) i 11 cm przeswitu , i chyba rozstaw osi 2,8 m . Tyle moge w skrócie powiedzieć o XJ40 .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
s_tomi
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 18, 2013, 10:48:29 am »
daimler 1987 (luty) 3,6l 147kw automat. Dzięki za zainteresowanie
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 18, 2013, 10:57:27 am »
Znalazłem na necie jakie ma dokładne wymary zewnetrzne i reszte też  :
Długość - 4988 mm
Szerokość - 1798 ( bez lusterek bocznych )
Wysokość - 1380 mm
Rozstaw osi - 2870
Rozstaw kół (przód) - 1500 mm
Rozstaw kół (tył) - 1498 mm
Wymiary wewnętrzne :
Odległość od siedziska przedniego do dachu - 930 mm
Odległość od siedziska tylnego do dachu - 935 mm
Szerokośc nad podłkietnikiem z przodu - 1460 mm
Szerokośc nad podłkietnikiem z tyłu - 1463 mm
Pojemność bagażnika - 430 L
Pojemność baku - 89 L
Średnica zawracania - 12,4 m
Liczba drzwi - 4
Liczba miejsc - 5 jagu i 4 w daimlerze
Silniki:
3.2 L - 199KM (R6)  ( 1990-1994 )
2.9 L - 147KM (R6)  ( 1986-1990 )
2.9 L - 159KM (R6)  ( 1986-1990 )
2.9 L - 167KM (R6)  ( 1986-1990 )
4.0 L - 222KM (R6)  ( 1986-1994 )
3.6 L - 185KM (R6)  ( 1986-1989 )
3.6 L - 197KM (R6)  ( 1986-1989 )
3.6 L - 212KM (R6)  ( 1986-1989 )
6.0 L - 311KM (V12)( 1993-1994 )
s_tomi
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 18, 2013, 11:30:59 am »
Dzięki wielkie !!!
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 19, 2013, 01:36:29 am »
Wszystkie dane sa dostepne wlacznie z liczba wyprodukowanych aut. Mozesz zapytac na www.xj40.com tyle ze po angielsku; napewno ktos pomoze. 40 zadebiutowal 8.10.1986, twoj 3.6 mial fabrycznie ponad 210 konikow z tego co pamietam.
tomek1212
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 20, 2013, 20:15:32 pm »
Po numerach VIN chyba można łatwo policzyć ile wyprodukowano egzemplarzy.
