Autor Wątek: czy ktoś dokładał PDC przód S-Type  (Przeczytany 7461 razy)
megg
« dnia: Luty 17, 2013, 22:43:40 pm »
czy ktoś z Was miał doświadczenie z dołożeniem czujników parkowania na przód? W moim (S-type 2006r.) jest tylko tył. Jak skomplikowana (i kosztowna) jest to operacja? Czy w Jagu jest jakaś "preinstalacja" i wystarczy tylko wpiąć czujniki i przycisk na górze, czt też trzeba wszystko rozbebeszyć.
z góry dzięki za info.
marcin
Offline Jaguar Wroc³aw
  • Wiadomości: 462
Odp: czy ktoś dokładał PDC przód S-Type
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 18, 2013, 02:35:38 am »
Ja polecam czujnik z wyświetlaczem który pokazuje odległosć w cm oraz diodami led wraz z sygnałem dźwiękowym. Co prawda nie w Jaguarze ale montowałem taki czujni, w innym samochodzie i dziala rewelacyjnie. Na PW podam ci więcej szczegółów.
Jaguar Parts
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 18, 2013, 07:21:31 am »
Sprawa wygląda następująco. Mimo, że w katalogu jest podział na wiązkę główną pod maską , numery są takie same. Wygląda na to, że wystarczyłoby zmienić centralkę w bagażniku, zmienić wiązkę zderzaka oraz zamontować czujniki w przednim zderzaku. Tyle z teorii. W praktyce mój klient w X350 robił to kilka razy i działało.
megg
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 18, 2013, 13:10:53 pm »
Serdeczne dzieki za info. Czy masz komplet (czujniki, centralka, przycisk) w ofercie?
Jaguar Parts
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 18, 2013, 14:34:18 pm »
Mam czujniki. Centralki i wiązki brak. Jaki przycisk?? Jedyny jaki jest to na panelu podsufitki do wyłączania przednich czujników.
BlackV6
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 18, 2013, 14:41:26 pm »
no właśnie o tym mówi na podsufitce :)
Jaguar Parts
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 18, 2013, 14:54:52 pm »
Bez tego przycisku da się żyć. Jedynie w zimie jak jest lód na zderzaku to piszczą france i wtedy się go używa ;D
BlackV6
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 18, 2013, 15:18:35 pm »
A stojąc w korku np. w mieście ?
Jaguar Parts
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 18, 2013, 15:29:23 pm »
a w korku nie dojeżdża się komuś do samego zderzaka. Pamiętam z kursu na prawo jazdy jak uczyli, że kierowca powinien widzieć dolną krawędź auta poprzedzającego :-gwizd Wtedy nie będzie pipkać ;)
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 18, 2013, 16:14:53 pm »
Megg wysłałem Ci na maila instrukcję montażu czujników przednich. Masz wyszczególnione co jest potrzebne i krok po krok wszystko opisane.
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 18, 2013, 16:51:23 pm »
Choina a może masz coś takiego dla X308 ? Tak na przyszłość.
Albert Einstein
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 18, 2013, 17:04:14 pm »
Mam, ale tylko tylne. A ty jakie szukasz?
megg
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 18, 2013, 21:13:23 pm »
Chiona, super materiał, serdeczne dzięki
Offline rafeo
  • Wiadomości: 70
  • S-Type 2,7 D
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 20, 2014, 14:22:05 pm »
witam podepnę się pod temat, mam czujniki z przodu i z tyłu, po dwa na każdym zderzaku nie działały i cały system nie działał, dzisiaj była wymiana uszkodzonych i teraz mam tak że z z tyłu wszystko działa ok ale przód pomimo działających czujników (czuć zdecydowanie pulsowanie ich) nic się nie odzywa przy podjeżdżaniu przodem do przeszkody, czy jest jakaś opcja że mam wyciszone z przodu albo coś podobnego??? mam guzik na podsufitce ale nim mogę tylko wyciszyć te które piszczą czyli na tą chwile tylne.
Jaguar Parts
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 20, 2014, 17:39:14 pm »
Ja dokładałem po żeby było śmiesznie w polifcie 2006 nie miałem żadnych!!! A na podsufitce masz przycisk z literką P? Bo właśnie ten przycisk powinien wyciszyć przednie czujniki.
