Autor Wątek: Czujnik cofania  (Przeczytany 7240 razy)
kummpel
Czujnik cofania
« dnia: Styczeń 12, 2009, 17:05:03 pm »
Dziwna sprawa,
od jakiegoś czasu przy wrzucaniu wstecznego biegu, słyszę 2-3 sekundowy ciągły sygnał czujnika cofania, mimo , że z tyłu nie ma żadnej przeszkody. Potem czujnik działa prawidłowo.
Spotkał się ktoś z takim problemem?
Odp: Czujnik cofania
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 12, 2009, 17:07:48 pm »
mialem cos podobnego, po prostu czujnik byl zabrudzony.
adam74
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 12, 2009, 17:12:34 pm »
podczas mrozów, para wodna z rur wydechowych zamarzała mi na czujnikach - dokladnie ten sam efekt. Aby czujnik dziłał poprawnie powinien być czysty
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 12, 2009, 18:24:55 pm »
niemiecki producenci uzywaja wylacznie japonskich podzespolow jezeli chodzi o system wycofanie ...
radzio prosze cie ...
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 12, 2009, 19:07:41 pm »
radzio, nie watpie, problem o ktorej ja mowilem wlasnie bylo w bmw. jednak systemy sie nie roznia
co do marki, sa 3 producenci tych systemow i w kazdym aucie masz prawie to samo ...
tajger82
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 26, 2009, 18:53:37 pm »
Mam podobny problem tylko ze ten ciągly sygnal jest przed odpaleniem kota.
Potem system milczy wlączam wsteczny i zadnej reakcji nawet nie pisknie :(
Innowierca
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 27, 2009, 14:25:39 pm »
 :-offA ja Wam powiem tak: Do mojego Volvo dokupiłem czujniki cofania na allegro za bodajże 60zł. Były już polakierowane na srebrno(taki też mam kolor auta), zamontowałem je w 2h bo trzeba było kombinować z gąbką w zderzaku, ale działają już ponad pół roku i wskazują przeszkodę z bardzo dobrą dokładnością. Zasilanie pod wsteczną lampę, bzyczek w bagażniku i już nie mam problemów z cofaniem. Od razu wyjaśnię, że jest to kombi z reklamą typu one way vision, która po zamoczeniu praktycznie blokuje cały obraz. :-off
Dodam jeszcze, że tych moich wcale nie czyszczę, jedynie wtedy jak myje auto.
rutrix
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 27, 2009, 17:32:50 pm »
Proponuję sprawdzić czy któraś z sond nie jest uszkodzona, badź też połączenie zasilanie-sonda nie jest przerwane. U mnie takie objawy, jak opisujecie były i okazało się, to co powyżej napisalem, uszkodzona jedna sonda.  ;D
