X-TYPE (2001-2010)
olej na spodzie silnika - wyciek
Strony:
Wątek: olej na spodzie silnika - wyciek (Przeczytany 14940 razy)
dzaguar
Odp: olej na spodzie silnika - wyciek
Odpowiedź #15 dnia:
Luty 19, 2013, 22:04:52 pm »
http://img706.imageshack.us/img706/4844/2008jaguarxtype4doorsed.jpg
to jest tam z tylu.
Tez mi sie wydaje ze to nie to ale wolalem zapytac bo to tez okolice uszczelki
filar12
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 887
http://lpg-lodz.pl/
Odpowiedź #16 dnia:
Luty 21, 2013, 12:43:00 pm »
Castrol 5w30 to nie jest syntetyk tylko "syntetyczna technologia" wiele o tym było.
http://lpg-lodz.pl/
Dreki
Odpowiedź #17 dnia:
Marzec 19, 2013, 11:26:29 am »
Na moje jest to wyciek spod zimeringu na wale raczej nie z góry olej za czysty jeśli mam racje to kolego czeka cię trochę roboty ale niestety tek to wygląda.przy wycieku z pod pokrywy najczęciej jest zabrudzony cały silnik rozrzuca go pęd powietrza w czasie jazdy i olej szybko się brudzi dlatego wygląda to wtedy tak jak by silnik był oklejony brudem dlatego właśnie stawiam na zimering na wale a to niestety troszkę pracochłonne nie wiem jak w kotku ale winnych autach wygląda to tak demontaż skrzyni i sprzęgła spuszczenie oleju chyba że ktoś lubi jak mu wpływa w rękaw wydłubanie zimeringu ostrożnie żeby nie uszkodzić powierzchni styku nabicie nowego i montaż w odwrotnej kolejności.
dzaguar
Odpowiedź #18 dnia:
Marzec 22, 2013, 12:09:18 pm »
http://www.motointegrator.pl/produkty/297256-uszczelniacz-walu-korbowego-elring-023830
ten element?
Ostatnia zmiana: Marzec 22, 2013, 12:16:05 pm wysłana przez dzaguar
Strony:
X-TYPE (2001-2010)
