Autor Wątek: Witam potrzebna fachowa pomoc!!!!!!  (Przeczytany 6379 razy)
tofik
« dnia: Luty 07, 2013, 22:20:02 pm »
 W moim jagu zapaliła sie żółta ostrzegawcza i wyświetla napis CRUISE NOT AVAILABLE auto jedzie do 3tyś obrotów normalnie potem zaczyna mocno przerywać tak jagby odcinało zapłon po podłączeniu do diagnozy niema błędów niewiem co naprawiać może ktoś przerabiał ten problem.POMOCY.
cobi
Bedek
Odp: Witam potrzebna fachowa pomoc!!!!!!
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 07, 2013, 22:34:18 pm »
Jeżeli świeci się kontrolka to nie ma bata musi by jakiś błąd w kompie wystarczy go odczytac i wstępnie coś będzie wiadomo - napisz czy masz gaz
BlackV6
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 07, 2013, 22:41:25 pm »
Pewnie świeci sie zółta kontrolka na prawym zegarze czyli ten prostokącik ;)
tofik
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 07, 2013, 22:51:26 pm »
Świeci sie ta ładna lampka na zegarze ale co dalej.Samóchód ma problem a ja z nim.Pozdrawiam
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
  • X type 3.0 awd £ÓD¬
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 08, 2013, 07:21:54 am »
Tofik zdejmij klemę akumulatora na dwie minuty i powinno być ok. Daj znać czy pomogło. Jeżeli nie pomoże to odłącz przepływomierz i sprawdź czy są jakieś różnice jak jest odpięty, jeżeli nie ma różnicy czy przepływka jest podpięta czy nie to pisz do mnie mam dla Ciebie tanią przepływkę ;). Domyślam się że motor v6?
tofik
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 08, 2013, 15:53:12 pm »
Zdejmowanie klemy ani wymiana przepływomierza nie pomogło ale dzięki czekam na inne rady.
cobi
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 08, 2013, 16:03:23 pm »
A skad miales druga przeplywke na podmiane?
Offline unde05
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 09, 2013, 16:43:27 pm »
miałem tan sam problem, wymieniłem świece i po problemie. Na wolnych obrotach dało się jechać, ale gdy dodałem gazu to zapalała się zółta kontrolka i ten napis,auto strasznie przerywało. Ja ma wersje 2,1 ben. bez gazu, automat. Może to być także wina cewki, po podłączeniu do kompa pokazał błąd P0305-Cylinder nr. 5 wykryte wypadanie zapłonu
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 10, 2013, 23:10:19 pm »
Sprawdź świece potem cewkę zwróć uwagę na porcelankę czy nie ma pęknięcia objawia się to najczęściej na gorącym silniku.
http://lpg-lodz.pl/
