Autor Wątek: jak się dostać do wlewu paliwa (od środka)  (Przeczytany 3806 razy)
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
    • M.A.K. LPG Solutions
« dnia: Luty 05, 2013, 19:41:52 pm »
potrzebuję dostać się do wlewu paliwa ale jakby od środka auta. (nie otworzyć go, a dostać się do jego "gniazda"). Potrzebuję pod klapką wlewu benzyny umiejscowić wlew gazu i szukam sposobu, aby dostać się do tego miejsca ale od środka karoserii, aby poprowadzić przewody itd. Myślałem, że uda mi się przez bagażnik, ale tam napotkałem taką "osłonę" chroniącą właśnie to miejsce i wygląda jakby nie chciała się ruszyć. Uda mi się tam dostać od spodu jak zdejmę koło i nadkole? czy muszę demontować tylni zderzak, a może od środka jak wyjmę kanapę i tapicerkę z tyłu auta?
bardzo proszę o pomoc
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: jak się dostać do wlewu paliwa (od środka)
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 05, 2013, 21:17:45 pm »
Nadkole
Najpierw wiercisz otwór na wlewkę (skręcaną) potem ja skręcasz z miedziuchą 8mm i wsuwasz w całości reszte jakoś dopasujesz będzie oki u mnie(i nie tylko a w x-typie tez) weszło i działa.
http://lpg-lodz.pl/
