Autor Wątek: Klocki hamulcowe  (Przeczytany 5170 razy)
jaguarek
Klocki hamulcowe
« dnia: Luty 05, 2013, 17:47:10 pm »
Jakie macie klocki w xjr,chodzi mi o klocki tylnie,kupiłem i według katalogu dali mi GDB1109 a na warsztacie okazało się że te klocki są dużo mniejsze.Sprawdzając wychodzi mi że te stare klocki które mam to oznaczenie GDB1569 ale nie jestem pewien.
« Ostatnia zmiana: Luty 05, 2013, 20:52:39 pm wysłana przez RedOctober »
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: Klocki hamulcowe
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 05, 2013, 17:48:19 pm »
A może byś podał do jakiego kotka potrzebujesz te klocki??
« Ostatnia zmiana: Luty 05, 2013, 20:52:49 pm wysłana przez RedOctober »
Jaguar XJS 5,3 V12
jaguarek
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 05, 2013, 17:49:10 pm »
X308
« Ostatnia zmiana: Luty 05, 2013, 20:53:00 pm wysłana przez RedOctober »
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 05, 2013, 17:58:29 pm »
Jeśli chodzi o oznaczenie producenta TRW to do twojego XJR powinno być  GDB1537. Tamte są do zwykłej wersji XJ8
« Ostatnia zmiana: Luty 05, 2013, 20:53:11 pm wysłana przez RedOctober »
Jaguar XJS 5,3 V12
jaguarek
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 05, 2013, 18:03:25 pm »
Na warsztacie sprawdzali i wyszło im że te GDB1569 ale w katalogu to jest do xk8.
Połączono
GDB1537 te sprawdzaliśmy napewno nie pasują,ja mam duże klocki które wyglądają na takie GDB1569.Niewiem czy mam coś pozmieniane bo te GDB1109 są dużo mniejsze a te GDB1537 zupełnie inaczej wyglądają.
« Ostatnia zmiana: Luty 06, 2013, 04:21:11 am wysłana przez Choina »
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 05, 2013, 19:39:10 pm »
Można też sprawdzić klocki hamulcowe, może wtedy uda się znaleźć prawidlowe.
No chyba że " chamulcowe "to taki żart.
« Ostatnia zmiana: Luty 05, 2013, 20:53:41 pm wysłana przez RedOctober »
Albert Einstein
jaguarek
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 05, 2013, 21:32:31 pm »
Właśnie trudno mi to ogarnąć,w sklepie dali mi GDB1109 i niby według naklejki na pudełku by się zgadzało,bo jest ,,Jaguar Daimler,Sovereign XJ6,XJ8,XJ12,XJR,XJS,XK8,XK8 R. A przy zmianie okazało się że te klocki są dużo mniejsze.Więc nie mogę zrozumieć dlaczego są niby do wszystkich modeli a są mniejsze  jak te co mam w aucie,w pewnym sklepie nie podaję nazwy wyczytałem że to klocki do xj40 i xjs.Więc nie rozumię dlaczego w katalogu są wypisane wszystkie modele.
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 05, 2013, 23:58:30 pm »
Może chodzi Ci o takie klocki
http://britishparts.co.uk/products/6707-brake-pad-kit-rear-MXD2750AA
jak szukam części to korzystam z JEPC, i tam znajduje numer części lub dzwonię do sklepu z częściami do Jaga.
Jak na razie nie miałem problemu z doborem części.
Pozdrawiam i powodzenia
Albert Einstein
jaguarek
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 06, 2013, 00:20:42 am »
Takie napewno nie,zupełnie inaczej wyglądają.Są podobne jak GDB1109 tylko dużo większe.Mi się wydaje że to są te GDB1569.Ale nie jestem pewny.
