Autor Wątek: Jaga nie trzyma obrotów jak jest zimna  (Przeczytany 3730 razy)
Offline slawek396
  • Wiadomości: 66
« dnia: Luty 03, 2013, 17:53:31 pm »
Witam koledzy. Mam mały problem, moja jaga x308 silnik 3,2 litra v8 zaraz po odpaleniu nie trzyma obrotów - spadają poniżej 800 obrotów i silnik gaśnie? Komputer pokazuje MOTOR LEISTUNG BEGRENZ, jak go potrzymam troszkę na obrotach i się rozgrzeje - jest w porządku! Co to może być?
Proszę o sprawdzanie pisowni !!!
« Ostatnia zmiana: Luty 03, 2013, 17:58:11 pm wysłana przez RedOctober »
Offline robsson86
  • Wiadomości: 78
Odp: Jaga nie trzyma obrotów jak jest zimna
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 03, 2013, 22:11:27 pm »
jak po odpaleniu nie trzyma obrotow i gasnie to znaczy ze silnik krokowy nie trzyma odpowiednich obrotow na biegu jalowym  co oznacza ze jest on uszkodzony, ewentualnie nie zalancza sie ssanie co moze swiadczyc ze czujnik temperatury jest uszkodzony i pokazuje temperature wyższa co skutkuje ze komputer nie wlacza ssania. uzyj opcji szukaj bo ostanio bylu podobne problemy i sprawca byly albo zamarzniete wydechy lub uszkodzona przepustnica .
ps moze tez pompa paliwa nie dawac odpowiedniego cienienia co skutkuje za uboga mieszanka paliwa i kot przez to gasnie
XJR6 1995r
