Autor Wątek: Fotele  (Przeczytany 3758 razy)
Chris
Fotele
« dnia: Styczeń 10, 2009, 18:32:56 pm »
Witam.--nie grzeją mi fotele,,,,co robić,,,gdzie szukać !!!!! Dajmler xj40 "89r. Pozdrawiam.Chris. :-zly
JACOOO
Odp: Fotele
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 11, 2009, 19:17:18 pm »
U mnie tez nie grzały ... u siebie miałem problem z wylącznikami termo (niedosc ze byly zepsute to jeszcze kabelek sie od nich odlutował.... naprawa nie jest prosta ...trzeba dostać sie do "wnętrza foteli" tam znajduje sie czujnik temperatury pozdrawiam :-tylko
tomz
Odp: Fotele
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 11, 2009, 19:23:33 pm »
a czy w fotelach znajdują się czujniki, które informują system czy fotel jest zajęty czy pusty......?
peres20
Odp: Fotele
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 11, 2009, 23:26:10 pm »
Tzn czujnik jest bo na pulpicie sie zapla lampeczka jak pasazer nie zapnie pasow ale systemu to on raczej nie informuje do sterowania grzaniem foteli :-R :-wstyd
JACOOO
Odp: Fotele
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 13, 2009, 15:29:43 pm »
ten czujnik o kturym mowa znajduje sie dokladnie od spodu fotela pod taka czarna gumą trzymajaca nasze 4 litery :d aby nie wpadly do srodka :D ida do niego 2 cienkie kabelki w osobnej kostce ... tak nie jest wykorzystywany do grzania foteli ... grzanie podłaczone jest w szeregu z oparciem ale jak sie cos psuje to raczej czujnik temperatury tzw. wylacznik termiczny albo bezpiecznikpoprostu.... ... :-tylko
tomz
Odp: Fotele
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 13, 2009, 18:29:54 pm »
jacooo - a u mnie jeden grzeje, drugi nie - niedawno sprawdzałem wszystkie bezpieczniki i wszystko si  :)
czy czeka mnie wymontowanie fotela?
Odp: Fotele
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 13, 2009, 18:34:16 pm »
w x300 lubi sie urwac kontakt przy grzejnika w fotelu. kiedys mialem taka instrukcji do naprawe
poszukam. nie trzeba wymontowac fotel ale trzeba troche rozebrac. kazdy x300 ma ten problem.
tomz
Odp: Fotele
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 13, 2009, 18:43:03 pm »
no kogutki - na Ciebie zawsze można liczyć  ;D
chociaż ostatnio chciełem też poznać Twoje zdanie na temat tego chasseur'a x300............  ;)
Chris
Odp: Fotele
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 14, 2009, 21:39:37 pm »
Witam tu Chris. To ja rozpoczołem ten temat,i odpowiadam na zadane przez was wszystkich pytania----mianowicie: Fotele mi nie grzeją obydwa,oparcia też(kontrolki na przyciskach się świecą),nie grzeje mi prawe lusterko zewnętrzne,jest kontrolka na desce od pasów która działa jak trzeba(gaśnie po zapięciu pasów),a bezpieczniki są o.k! // no chyba że są jeszcze gdzieś ukryte bezpieczniki o których nie wiem?\\ ;D Pozdrawiam wszystkich co podjeli wątek. Chris.
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.281
Odp: Fotele
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 13, 2009, 14:35:29 pm »
Witam.
Pytanie dotyczy czujnika zapiętych pasów.
Jak jadę sam to wszystko jest ok. Ale jak wsiądzie pasażer to zapala się kontrolka. Po zapięciu pasów przez pasażera nie gaśnie.
Gdzie i czego szukać?
W fotelu czy w zapięciu pasów?
Macie jakieś dane dotyczące oporności?
Będę wdzięczny za informację. Pozdrawiam.
Chris
Odp: Fotele
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 26, 2009, 19:36:36 pm »
Witaj Yoohas---z tego co wiem ale nie dam sobie za to uciąć ręki to szukaj awarji w zapięciu pasów bo tam powinien dochodzić kabelek(u mnie tak jest) od spodu pod czerwonym klawiszem i on wyświetla na desce tą informację o zapiętych pasach.pzdr.Chris. :-A
