Autor Wątek: Coś stuka pod maską 2.0D  (Przeczytany 17249 razy)
lexxus
Odp: Coś stuka pod maską 2.0D
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 04, 2013, 18:57:16 pm »
Orientuje się ktoś czy w przypadku wymiany napinacza trzeba podnosić lub opuścić silnik?
cobi
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 04, 2013, 19:19:31 pm »
Teraz to ja mam problem bo kompresor jest dobry he. I mam zagadke.
lexxus
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 04, 2013, 23:38:06 pm »
Cobi , po tym co napisałeś o stukaniu i tym że wg Twojego mechanika winny jest kompresor klimy , zasugerowałem to mojemu mechanikowi ,bo ma między innymi obsługę i napełnianie klimatyzacji - powiedział ze to niemożliwe żeby stukało też na wyłączonej klimie i że jego prywatne volvo też ma uszkodzony kompresor i stuka tylko kiedy klima jest włączona...
U mnie sprawdzał stetoskopem i stwierdził że to napinacz.
Skoro masz nowe koło i klima ok to może u Ciebie też napinacz ? jutro a właściwie dziś 0 8.00 oddaje do zrobienia , napiszę jak poszło...
« Ostatnia zmiana: Luty 05, 2013, 00:44:03 am wysłana przez lexxus »
cobi
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 05, 2013, 08:06:23 am »
Kurcze napinacz kupywałem jakiś czas temu razem z rolkami. Teraz to sam zgupiałem co to stuka  :-cry
lexxus
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 05, 2013, 11:48:38 am »
własnie miałem telefon od mechanika , koło pasowe też do wymiany... czekam co dalej
Ok odebrałem auto -po wymianie koła pasowego + napinacza i paska -  cisza :)
« Ostatnia zmiana: Luty 05, 2013, 13:48:50 pm wysłana przez lexxus »
cobi
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 05, 2013, 17:24:19 pm »
A mnie nie znalezli a mi auto pottzebne
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 05, 2013, 17:46:20 pm »
Cobi wymień silnik na benzynowy to wtedy będzie cisza.  :-hehe :-hehe
A tak na poważnie to stawiam u ciebie też na koło pasowe i rolki
Jaguar XJS 5,3 V12
cobi
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 05, 2013, 18:01:56 pm »
Co dwa msc mam wymieniac kolo i rolki?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 05, 2013, 18:03:26 pm »
Jak jest do d..y to trzeba je wymienić. :-gwizd
Jaguar XJS 5,3 V12
lexxus
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 05, 2013, 20:57:15 pm »
Cobi a stetoskopem osłuchiwali ?
cobi
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 05, 2013, 21:21:01 pm »
A pytaj sie mnie a ja ciebie.
croftmax
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 06, 2013, 12:23:47 pm »
przy jednym z aut które miałem podobny klekot był przy walniętym " sprzęgiełku " kompresora klimatyzacji łatwo to można było sprawdzić po zdjęciu paska wielorowkowego ---silnik  benzynowy i nie miało znaczenia czy klima włączona czy nie :)
cobi
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 06, 2013, 12:26:08 pm »
Zastanawiam się nad dołożeniem sprzęgiełka na alternator  ??????
lexxus
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 24, 2013, 17:54:36 pm »
Jako że zbyt długo nie może być dobrze , mam kolejny problem z autem , znowu dziwne dźwięki pod maską , na zimnym silniku coś hałasuje , nie jest to taki stukot jak ostatnio ale pojawiło się po wymianie koła pasowego i napinacza , na zimno słychać hałas nasila się on np przy hamowaniu , słabnie gdy silnik się rozgrzeje , obroty silnika tez mają na to wpływ bez gazu hałasuje , ale jak przytrzymam gaz na 1100 obr/m dźwięk ustaje , mechanik nic nie znalazł , co to może być?
Sprawę utrudnia fakt że jak auto się rozgrzeje hałas znika...
cobi
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 25, 2013, 11:15:10 am »
Wlasnie u mnie jest to samo. Auto bylo u 3 mechanikow i zaden nie potrafi stwierdzic co to stuka.
