Autor Wątek: Coś stuka pod maską 2.0D  (Przeczytany 16932 razy)
lexxus
« dnia: Styczeń 31, 2013, 17:39:54 pm »
Witam , od dziś coś pod maską mojego 2.0d  z prawej strony( od pasażera) zaczęło stukać nie są to dźwięki które pochodzą z silnika a jakby od napinaczy paska .... na wyższych obrotach nie stuka , na jałowym biegu stuka, im mocniejsze obciążenie tym bardziej tj: wyłączę klimę jest prawie ok , włączę stuka , czy ktoś miał coś podobnego ? Czy to któryś z napinaczy czy może  raczej sprężarka klimatyzacji?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 31, 2013, 18:02:26 pm wysłana przez Choina »
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: Coś stuka pod maską 2.0D
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 31, 2013, 18:37:27 pm »
Napinacz raczej by szumiał a nie stukał. Trzeba by dokładnie posłuchać. Klima to raczej odpada skoro jak jest wyłączona to też stukanie słychać.
Jaguar XJS 5,3 V12
andrew140785
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 01, 2013, 11:16:40 am »
A łożyska alternatora  masz dobre? najprostszy sposób na sprawdzenie każdej rolki to stetoskop mój mechanik tak sprawdza i wykryje każdą niedoskonałość łożysk ;D tym bardziej że diesel troche hałasu własnego wytwarza;-)
Bedek
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 01, 2013, 11:50:47 am »
Stawiam na koło pasowe na wale, dość częsta usterka w tym silniku i często właśnie tak się objawia.
lexxus
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 01, 2013, 12:01:50 pm »
No własnie , alternator też podejrzewałem najbardziej , ale jest z tyłu silnika , a stukanie słuchać jakby z lewej strony i bardziej "od góry"
cobi
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 01, 2013, 15:06:54 pm »
U mnie jest takie stukanie. Rolki,napinacze,lozyska i kolo robilem.Dlaczego stukanie jest nie wiem ale auto dzis idzie do weterynarza i pewnie sie dowiem.
lexxus
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 01, 2013, 17:01:45 pm »
Będę wdzięczny za informację , co było przyczyną.
cobi
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 01, 2013, 17:26:44 pm »
Jak najrazie najprawdopodobniejszym powodem stukania jest sprzegielko kompresora klimy.
lexxus
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 01, 2013, 18:09:09 pm »
hmm ale u mnie stuka też gdy klima jest wyłączona
cobi
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 01, 2013, 18:10:27 pm »
Ja jezdze na wylaczonej i tez stuka.
lexxus
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 01, 2013, 18:19:07 pm »
Rozumiem, gdyby się okazało że to jest przyczyną , czy masz pomysł skąd wziąć tą cześć ? Na allegro nie widzę dostępnych.
« Ostatnia zmiana: Luty 01, 2013, 19:03:56 pm wysłana przez lexxus »
cobi
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 01, 2013, 18:23:15 pm »
Niemam pojecia.
andrew140785
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 01, 2013, 23:37:12 pm »
Jeśli stuka i wydaje taki dźwięk:
http://www.youtube.com/watch?v=Qr__szQfGg0
to na bank kolo pasowe walu ;)
mialem to samo niedawno a wydawalo sie ze dzwiek dobiega od gory.
cobi
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 02, 2013, 14:28:29 pm »
Kolo pasowe juz wymienialem. Dzwonil weterynarz-kompresor klimy idzie do regeneracji.
lexxus
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 04, 2013, 14:23:16 pm »
W moim przypadku ,mechanik twierdzi że na 90% to będzie napinacz...
